- 6. September 2017
- 16
Hi Leute.
Ich bin nicht so ganz zufrieden mit dem "Rockshox Vivid Air R2C" an meinem SantaCruz V10.
Ich wiege 102kg. (fahrfertig über 110kg)
Und das scheint das Problem zu sein. Fahr eigentlich immer mit 40% sag rum.. Da ich den dämpfer nicht über die max 275psi pumpen möchte.. Dazu kommt noch das Problem das bei 275psi die Kompression so hoch ist das ich nicht mehr den kompletten federweg nutzen kann.. Selbst bei hohen drops habe ich noch immer gut 1,5cm hub reserve, was fast 5cm federweg entspricht was ich nicht nutze und verschenke..
Wenn ich mit spacer arbeite dann habe ich noch mehr endkompression, macht für mich noch weniger sinn.
Daher bin ich auf der suche nach was neuem, da die Teile ja nicht gerade günstig sind wollte ich hier vorher mal fragen, eh ich irgend ein "mist" kaufe der dann die gleichen Probleme mit sich bringt.
Hier ein paar Daten:
Bike ist ein SantaCruz V10 Carbon
216mm federweg
220x70 Dämpfermaß
Bike hat eine Hinterbau Übersetzung von ~3.1
Welchen dämpfer könnt ihr empfehlen? Muss nicht unbedingt Luft sein, eventuell wäre ja ein Coil besser,? aber ich lese auch immer wieder von Beiträgen wo schwere Leute extra auf Luft wechseln, da sie mit coil nicht zufrieden waren.
Wäre der fox dhx2 float eine Option?
Oder der normale dhx2 mit coil?
Wenn coil, welche federstärke würdet ihr bei meinem Gewicht empfehlen? Ich dachte an ne 600er feder?
Wäre dankbar über paar Erfahrungen.
216mm federweg
220x70 Dämpfermaß
