- 7. April 2016
- 499
Jup, im Geldbeutel auch! 500€ AufpreisIch vermute, dass man da schon einen deutlichen Unterschied sehen kann.
Es passt gut bis etwa 140cm und kann bereits (inoffiziell) mit 118cm gefahren werden!Das Bo24 wird ja ab 122cm empfohlen. Bis zu welcher max Größe macht es denn ungefähr Sinn?
Danke.
Kilian
Natürlich wird es nach oben heraus dann eng, aber dann können die Kids ohnehin schon auf die nächste Laufradgröße wechseln! und das bringt mehr, als sie ewig auf den kleineren Laufrädern rumschaukeln zu lassen!Ich klink mich hier auch mal ein, bin am ausrechnen eines Upgrade-Pfads für meine beiden Kinder. Das erste 20er steht an und bei den 24ern unterscheiden sich ja die Herstellerangaben ziemlich. Viele schreiben ab 130-135. BO24 (und canyon) sollen ja schon ab 122cm fahrbar sein. Ich frag mich ob die so viel kleiner sind als andere und dann keine Luft nach oben haben?
Alle BOs sind eher kompakt, das BO16 passt ab etwa 102cm/ISL42cm und ist somit eines der kompaktesten 16" überhaupt.. Sinn und Zweck ist es, die Kids frühzeitig auf die nächste Laufradgröße zu bekommen, diese hat nämlich den größten positiven Effekt auf Kontrolle und Handling.Wäre für mich auch interessant. Das 16er BO wirkt für mich extrem lang.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Das Ramones ist im Radstand 5cm kürzer, Reach ist identisch zum BO16, Sitzrohr ist 2cm länger. Unser Randstand ist bewusst länger, weil durch die längere Kettenstrebe mehr Druck auf das Vorderrad kommt->Grip! Von der reinen Passform ist das BO16 sicherlich für kleinere Fahrer geeigneter..@supurb: Wenn ich mich nicht ganz verkuckt habe ist z.B. das Commencal Ramones in der 16" Größe sicher 5cm kürzer, was den Rahmen angeht. Gemessen habe ich es bisher allerdings nicht bzw. der Hersteller gibt scheinbar auch keine genauen Maße auf seiner Seite raus.
Hey das schaut ja klasse aus, ich überlege den Reifen auf den Thule Anhänger zu packen um da die Dämpfung noch zu verbessern.Specialized Big Roller in 2.8 geht ins VR...
Wie? Wenn du sie auseinanderschraubst kommst du von links und rechts nicht rein? Dann passt bei dir was nicht...Aussendurchmesser ca. 66mm und Höhe 40mm .
Kann mir jemand sagen, wie man die Sattelklemme montiert bekommt. Das Teil mag selbst mit Nachdruck nicht rein.. gibt's davon unterschiedliche Größen??
