Ich habe einen gebrauchten Syntace W35 LRS erworben und gerade Maxxis Reifen schlauchlos montiert. Dabei sind mir zwei DInge aufgefallen:
Vielen Dank
- Die Felgen haben jeweils ein weiteres Loch (zumindest außen, innen klebt noch das Felgenband). Ist das normal ?
- Ich hatte die Reifen jetzt eine Weile (ca. 3h) mit ca. 40psi montiert (mit leicht abfallendem Druck) und habe dann nochmal Dichtmilch nachgefüllt. Beim Ablassen der Luft ging der Reifen (zumindest auf einer Seite) wieder aus der Felgenflanke und wurde somit komplett undicht. Ich kenne das anders, ist das bei den Syntace Felgen normal ?
- Die Reifen taten sich sehr schwer in die Felgenflanke zu "springen". Mit 8 bar im Kompressor und ohne Ventileinsatz hat es relativ lange gedauert, bis es endlich plopp gemacht hat. Ist das auch normal ? (das war jetzt Nummer drei von zwei )
Vielen Dank
