- 16. März 2014
- 2
Hallo Christof, habe einen neuen Shimano 11 fach Freilaufkörper den ich noch runter bekommen muss dann würde ich den mit dir tauschen wenn du den benutzten kannst?!
Richtig meine ist nicht von DT Swiss und Boost brauche ich auch nicht.Also die Nabe von @RandyJermaine19 sieht nicht aus wie eine DT Swiss (sonst passt der Freilauf nicht) - und die von @christof_s nicht wie eine Boost Vorderradnabe, ich hoffe Ihr wisst was Ihr da macht
Ich vermute da wird Crankbrothers keine Lizenz haben um Mircospline Freilauf zu bauen, die aktuellen Laufräder mit Boost können umgerüstet werden, aber das sind vermutlich andere Naben.Richtig meine ist nicht von DT Swiss und Boost brauche ich auch nicht.
Vllt kannst du mir weiter helfen.
Meine ist eine Crankbrothers und kein boost.
Also kann ich keine DT Swiss an meiner Crankbrothers dran machen sonst immer nur die Naben Marke?!
Ich habe überall rum geschaut und finde einfach keine (Non-Boost) Micro Spline (12 Gang) für meine Crankbrothers Felge gibt es da wirklich keine andere Marke die ich benutzen kann?!
Vielen Dank schon mal im voraus...
Naja, jetzt auf SRAM umrüsten ist jetzt nicht drin. Habe mir das komplette Shimano Deore XT Groupset M8100 gekauft wo alles drin ist.Ich vermute da wird Crankbrothers keine Lizenz haben um Mircospline Freilauf zu bauen, die aktuellen Laufräder mit Boost können umgerüstet werden, aber das sind vermutlich andere Naben.
Wenn Du 12-fach haben willst kannst Du Dir aber zB mit einer SRAM NX-Kassette behelfen, oder mal nach Alternativen schauen für Shimano-Freilauf. Oder Du schaust mal ob es ein Hersteller-Unterforum hier gibt
Ich schreib nicht das es kein Boost ist, ich schrub die Nabe sieht nicht aus wie eine Boost Vorderradnabe - weil wiederum du schrubst:wieso glaubst du das das Laufrad kein Boost ist?
Laufrad ist ein DT Swiss 1501 Boost Vorderrad
Du hast schon alles richtig gemacht, du brauchst den Zahnscheiben(!!!)-Freilauf von DT. Was ich jetzt adhoc nicht weiß, ist ob Du Deine Boost-Endkappe (also der schwarze Pömpel der vor dem Freilauf sitzt - wo man die Achse reinsteckt) behalten kannst und die dann bei dem normalen Freilauf gleich ist - ich würde es komplett tauschen mit dem der es braucht (oder mal bei DT die Unterlagen wälzen, oder im TechTalk fragen hier im Forum)ok - alles klar. Vielleicht kannst du mir einen Tipp geben welchen Freilauf ich benötige und auf was ich achten muss wenn jemand mit mir Tauschen will
Guter Hinweis - ich würde an Crankbrothers schreiben ob der passt, hätte ich nicht mit gerechnet das es das tatsächlich gibt.Crankbrothers hat sehr wohl Micro spline. Und wenn man dieser Beschreibung Glauben schenken darf, dann sogar für die Iodine Nabe...
Unterschiedliche Aufnahmen an der Nabe. Die Aufnahme für die Kassette ist natürlich gleich - aber die Seite wo der Freilauf an der Nabe befestigt wird ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.Ich verstehe da die Unterschiede nicht...
Ich habe einen neuen HG-Freilauf von meinen XM1501ern übrig. Können wir gerne tauschen
Boost/non-Boost sollte keinen Unterschied machen, aber die Endkappen unterscheiden sich zwischen XD/HG/MSWas ich jetzt adhoc nicht weiß, ist ob Du Deine Boost-Endkappe (also der schwarze Pömpel der vor dem Freilauf sitzt - wo man die Achse reinsteckt) behalten kannst und die dann bei dem normalen Freilauf gleich ist - ich würde es komplett tauschen mit dem der es braucht (oder mal bei DT die Unterlagen wälzen, oder im TechTalk fragen hier im Forum)
