After re-alignment shifting has (unexpectedly) improved a bit for my 12-spd AXS. First alignment according to ParkTool manual with the DAG 2.2, now same with the DAG but striving for a smaller mis-alignment (within 1 mm at the rim, measured at 4 quadrants at same spot on the rim). So a worthwhile investment for me. Perhaps I could have reached the same accuracy with the DAG, but it is a bit less secure feeling due to the measurement stick etc.
Gibt's da noch einen?Habe mir einen bei mir in der Arbeit ausgemusterten Werkzeugwagen gesichert. Muss nur noch die Rollen tauschen
sind "zyklop" nicht die mit dem beweglichen Kopf?Gab Nachwuchs bei den beiden Großen
Die Zyklop-Vollmetall-Knarren liegen auch gut in der Hand.
Die Schonbacken brauchst Du nicht (unbedingt).Und dazu die passenden Schonbacken:Anhang anzeigen 1269992
Ja der Schmierstoff geht raus der Dreck aber auch hab zumindest noch keine Auffälligkeiten das meine Ketten dadurch schneller verschleißen. Ansonsten haust halt nur Kassette und Kettenblätter rein.Ist so ein Ultraschallbad zur Kettenreinigung nicht eher kontraproduktiv? Da haut es den Schmierstoff doch auch zwischen den Bolzen und Laschen raus und dort bekommt man dann doch nur schwer wieder welchen hin.
Oder irre ich mich und das ist unbedenklich?
Dort, wo etwas hineingeht, geht es auch wieder hinaus und wieder hinein.......doch auch zwischen den Bolzen und Laschen raus und dort bekommt man dann doch nur schwer wieder welchen hin und somit verschleißfördernd.
Stümmt nicht ganz:Das man bei einer Kettenschaltung eine Rollkragenkette benutzt war aber eigentlich schon immer so weil Rollen-Hülsenketten seitlich viel zu steif sind um damit ordentlich schalten zu können.
Glaub ab 5 Gängen war da Kettenmäßig schluss wollte jetzt auch nicht zu weit in die vergangenheit Reisen.Stümmt nicht ganz:
http://www.fa-technik.adfc.de/Kompo...aar,Gliedern also insgesamt 580 Einzelteilen.
Zitat, korrekturgelesen:
"Sedisport führte dieses DesignKonstruktion Ende der siebziger als erste ein,..."
Schaltungen gab es auch schon vorher.
https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren.htmlsind "zyklop" nicht die mit dem beweglichen Kopf?
Hab ich zwar jetzt schon ein paar Monate kann ich aber nur empfehlen Ultraschallbad in der 6 Liter version. Gibt nix bessers für Kette, Ritzel oder Teile die mit sonstigen Mitteln nur schwer zu reinigen sind.
Und du kippst immer nur neues Öl drauf oder wie muss ich das jetzt verstehen ?Nach so einer ,,Behandlung,, fährst du doch mit Sorgenfalten auf der Stirn
Der ganze Antrieb ist ein Verschleiß Teil und wird regelmäßig dreckig .....
Was nimmst du für ne Reinigungsflüssigkeit? So nen Ultraschallreiniger oder Teilereiniger/Kaltreiniger/Bremsenreiniger?Hab ich zwar jetzt schon ein paar Monate kann ich aber nur empfehlen Ultraschallbad in der 6 Liter version. Gibt nix bessers für Kette, Ritzel oder Teile die mit sonstigen Mitteln nur schwer zu reinigen sind.
