• Der MTB-News Kalender 2020 ist jetzt für kurze Zeit verfügbar. Jetzt bestellen.
TranzX JD-YSP07 170mm Travel
Dabei seit
24. Mai 2007
Punkte für Reaktionen
3.042
Hast du den Luftdruck kontrolliert?
Kommt sie geschmeidig raus, wenn du ziehst, oder fühlt es sich leicht kratzend an?
Rudirabe
Was mich nicht umbringt, macht mich nur härter...
Dabei seit
19. Oktober 2007
2.633
Standort
Pfalz und Schwarzwald
Dann zurück damit. Gewährleistungsfall.
Wie hast du denn festgestellt, dass keine Luft drin ist?
Dabei seit
11. Oktober 2018
54
Standort
Wiesbaden
Servus, kurze Frage in die Runde:
Habe die Brand X Ascend 150mm und seit Kurzem sackt sie beim aufsitzen ca 5mm ein. Liegt es am Luftdruck?
Ihr sprecht die ganze Zeit vom Luftdruck prüfen - ich finde aber nirgends ein Ventil an der Sattelstütze.
Need ur help! :confused:
Dabei seit
24. Mai 2007
3.042
Unter der Sattelauflage findest du eine Gummiabdeckung, darunter sitzt das Ventil. Der empfohlene Luftdruck müsste am Stützenkopf eingelasert sein, ich weiß ihn gerade nicht auswendig.
Dabei seit
11. Oktober 2018
54
Standort
Wiesbaden
Da hab ich schon geschaut, leider vergebens. Da ist ausschließlich eine selbstsichernde Mutter welche sich auch nicht lösen lässt, da sich intern irgendetwas mitdreht.
Dabei seit
8. Oktober 2008
2.284
Dann hast du die ascend 01
Die hat kein Ventil
Das Ventil hat nur die ascend xl
Hab beide, bzw. Hatte ich die 01 ohne Ventil, und weil die mir zu langsam war, getauscht gegen die xl
Dabei seit
11. Oktober 2018
54
Standort
Wiesbaden
Die hat kein Ventil
Das heisst ich kann nichts tun?
Die Sattelstütze ist ca 6 Monate jung. Gekauft bei CRC. Gibt's da 'nen Tausch auf Garantie? Habt Ihr da Erfahrungen?
Dabei seit
24. Mai 2007
3.042
Die sind da kulant, wie ich schon öfter bei defekten Dropperposts gelesen habe. Wenn du es geschickt anstellst und anfügst, dass du sie wegen des Absackens aufpumpen wolltest und das Fehlen des Ventils festgestellt hast, bekommst du ja vielleicht eine Ascend XL im Austausch zugesandt.
Dabei seit
8. Oktober 2008
2.284
Da is ne Gasdruckkartusche drin. Wenn da nicht mehr genug Druck hinter ist kannst du nix machen .
Ausser reklamieren
Und dann die xl holen
Rudirabe
Dabei seit
19. Oktober 2007
2.633
Standort
Die hat kein Ventil
Nun ja, offenbar gibt es verschiedene Ausführungen. Ich hatte zwei 125er, die hatten das Ventil, jetzt habe ich zwei 150er, die haben das Ventil nicht.
Wenn die Stütze wegsackt, schick sie zurück. Eine meiner 150er ist nach der Winterpause nicht mehr komplett ausgefahren. Wiggle hat sie ein Jahr nach Kaufdatum problemlos getauscht. Da CRC zu Wiggle gehört, sollte es da auch so funktionieren.
@PORTEX77 ein Kollege von mir möchte eine 170er. Er ist ist 2,10m und findet keine gescheite 450mm lange, normale Stütze. Kannst du mir bitte die Mindesteinstecktiefe messen, aus den mir vorliegenden Zeichnungen geht die nicht hervor. Dankeschön.
Dabei seit
8. Oktober 2008
2.284
125er hatte ich nie, gut zu wissen!
+1
Hab nur 150er in Betrieb sorry.
Aber auf der von mir bereits verlinkten Seite von @sp00n82(danke dafür übrigens :daumen:)dürften alle erforderlichen Daten stehen
Dabei seit
2. Oktober 2014
4.625
Standort
auf dem Rad
Shannon hardcore
und wenn er es billiger will (wie passend beim tex oben:D) , beim ali gibt auch auch 450mm stützen
Dabei seit
6. Juni 2018
21
Ich habe seit ein paar Wochen eine 170er Brand-X Ascend XL. Nach dieser Tabelle (http://sp00n.net/bike/seatposts/) sollte es 110 mm sein. Kann es aber heute Abend zur Sicherheit nachmessen.
Dabei seit
6. Juni 2018
21
So habe mal nachgemessen. Leider stimmt meine Stütze nicht zu 100% mit den Massen von der Tabelle überein. Die "min insertion length" ist bei meiner Stütze 120 mm (ohne aktuator) und die "height at min insertion" ist darum nur 345 mm. Die restlichen Masse stimmen überein.
Trotzdem vielen Dank an @sp00n82 für die super nützliche Datenbank.
Oben
