Trecker: "Deore" Kurbel und Kassette gegen XT tauschen?
Dabei seit
22. März 2021
Punkte Reaktionen
Ich habe einiges an Verschleiß am Antriebsstrang meines Trekkers, und würde gerne beim Austausch "upgraden".
BisherNeu
Umwerfer FD T6000 + Kurbel FC T551 (48-36-26T)Umwerfer FD T6000 + Kurbel FC T8000 (48-36-26T)
Schaltwerk XT RD T8000 + Kassette CS-HG500 (11-34T)Schaltwerk XT RD T8000 + Kassette CS M771 (11-36T)
Klappt insbesondere die Kassette mit 36 statt 34 Zähnen? Kann ich die Kombination voraussichtlich mit der aktuellen Kettenlänge fahren (Kette ist ganz neu)?
Ich habe mir die Shimano Kompatibilitätsliste angeschaut, aber eine Bestätigung würde mir sehr helfen.
Merci
DJ
Dabei seit
30. Dezember 2005
Punkte Reaktionen
556
Nürnberg
Schalte mal auf groß-groß und mach ein Bild von der Seite, auf dem man gut sieht wie dein Schaltwerkskäfig steht.
Hardtail oder Fully? Beim Fully muss der Hinterbau wegen der Längung des Hinterbaus beim Einfedern noch komprimiert werden.
In der Theorie:
Vorhandene Kapatität RD-T8000 47 Zähne.
Benötigte Kapazität Kassette 11-36: 25 Zähne
Benötigte Kapazität Kurbel 26-48: 22 Zähne
Summe benötigt: 25Z+22Z=47Z
Ergo: Die Kapazität des Schaltwerks liegt mit der 36Z Kassette noch in der Spezifikation.
Dabei seit
22. März 2021
Punkte Reaktionen
Mein Trekking-Rad ist ein Hardtail :)
Unten die Bilder mit Groß-Groß.
Danke
Dabei seit
24. März 2014
Punkte Reaktionen
389
Uiuiui, das ist schon stramm, groß/groß könnte mit den 2 Zähnen mehr tatsächlich kritisch werden. Allerdings sollte man das ja eh vermeiden, erst Recht bei dreifach vorne.
Wenn Du also in der Praxis diese gruselige Kombi nicht schaltest, sollte es klappen.
Dabei seit
19. Juni 2005
Punkte Reaktionen
6.898
Technisch kein Problem, aber die Kette könnte 2 Glieder länger sein sofern Du planst groß / groß zu fahren. (sollte man aber vermeiden).
Dabei seit
22. März 2021
Punkte Reaktionen
Würde mit einer längeren Kette auch die gruselige Kombination funktionieren und wäre ich dann sicher vor groben Fehlschalten?
Und noch mal meine Ursprungsfrage: Kann ich problemlos die "Deore" durch die XT Komponenten ersetzen?
Ich verspreche mir davon vor allen längere Haltbarkeit oder ist XT nur etwas leichter?
Merci...
Dabei seit
24. März 2014
Punkte Reaktionen
389
Mit längerer Kette wäre die Gefahr gebannt, dass Du diese Kombi gar nicht schalten kannst oder im schlimmsten Fall dabei die Kette reißt. Könnte aber unter Umständen dann dazu führen, dass bei der anderen gruseligen Kombi (klein/klein) die Kette sehr durchhängt. Musst Du ausprobieren, kürzen kann man eine Kette schnell.
Geht, ob es wirklich haltbarer ist, sei dahingestellt. Leichter und teurer in jedem Fall.
Im übrigen sollte man die Kettenblätter (vorne) auch auch einzeln tauschen können, dann muss nicht die ganze Kurbel neu.
Dabei seit
19. Juni 2005
Punkte Reaktionen
6.898
Die Kettenblätter müssen nur untereinander passen, damit die Steighilfe für die Kette paßt. Du kannst auf eine Deore Kurbel entspannt XT Blätter montieren. Gar kein Problem.
Dabei seit
22. März 2021
Punkte Reaktionen
Kurzes Feedback: Habe die XT Kurbel und die Kassette mit dem 36 Ritzel gekauft und montiert: es hat ziemlich gut geklappt. Auf XT upzugraden hat keine Probleme gemacht. Das 36 Ritzel ist schon hart an der Schmerzgrenze, aber selbst Groß/Groß kann ich noch schalten, ohne dass es blockiert. Wenn ich in Groß/Groß Rückwärts trete, dann fängt die Kette an zu wandern, aber da ich weder Groß/Groß schalten soll, noch unbedingt Rückwärts treten muss, ist das nur ein theorethisches Problem. Danke für die Beratung.
PS: Für die anderen Anfänger: Ich habe zum ersten mal Kurbel und Kassette getauscht. Mit dem notwendigen Werkzeug war das einfacher als Bremse oder Schaltung einstellen...
Dabei seit
6. Mai 2019
Punkte Reaktionen
Hi Djjazz,
Deine Umbauaktion ist schon etwas her. Ich habe Ähnliches vor, allerdings Neuaufbau. Welche Schifter benutzt Du? Kannst Du Multi-, 2-Way- und Instant-Release benutzen?
VG
Dabei seit
22. März 2021
Punkte Reaktionen
Ich habe einen Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus verbaut. Zwei Gänge nach oben schalten funktioniert auf jeden Fall. Was die anderen "Release" Varianten angeht weiß ich nicht wirklich was das ist und ob das bei mir auch funktioniert....
