Trek Slash Kurbelkompatilität wegen Kettenlinie???
19. Januar 2020
5
Hallo
Und zwar möchte ich bei meinem Trek Slash 8 die Kurbel tauschen aus 2 Gründen. Der Hauptgrund ist, dass mir die 175mm verbauten einfach zu lang sind, und ich diese andauernd im Uphill mit dem Boden eins werden lasse, also werden es 165mm, wie für mich gewohnt. Und natürlich sind die verbauten X1 Kurbeln schwer, da kann man dann bei einem Upgrade selbst auf GX Kurbeln schon gut Gewicht sparen, ohne allzu tief in die Geldtasche greifen zu müssen.
Aber nun komme ich bei der Kettenlinie und spacing nicht zusammen und ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Und zwar steht auf der Trek Website bei Kurbeln: Boost (55mm Kettenlinie)
Bei meiner Recherche in den online shops habe ich aber festgestellt, das Boost normalerweise mit 52mm angegeben wird.
Denke ich hier falsch, oder wo liegt der Fehler???
Re: Trek Slash Kurbelkompatilität wegen Kettenlinie???
Und nachmessen bei deinem Bike währe zu ungewöhnlich ?
Es gibt nähmlich schon Bikekonstruktionen wo bei Boost eine 55mm Kettenlinie verbaut ist .
Ob es beim Trek so ist weiß ich allerdings nicht .
Beim Carbon Rahmen passen ganz normale Boost Kurbeln mit 52mm Kettenlinie auch (bis zu 32er Kettenblatt). Bei Alu wird es an der Kettenstrebe dann wohl zu eng. Du kannst aber schon eine normale Boost Kurbel nehmen und ein Kettenblatt mit 0mm Offset (zB Wolftooth) verbauen, dann passt die Kettenlinie.
Moin,
ich häng mich hier mal dran.
Ich suche für mein 22er Slash 8 eine Kurbel. Die Kettenlinie ist laut Specs von 55mm. Verbaut ist ein "SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, BSA-Gewinde"-Tretlager und eine "SRAM X1 Eagle, DUB, Stahlkettenblatt (30 Z.), Boost (55 mm Kettenlinie), 175 mm Kurbelarmlänge"-Kurbel. Ich würde gern eine 170er Kurbel verbauen und auch eine etwas höherwertige. Grundsätzlich mag ich rein optisch diese etwas "pummeligen" SRAM-Kurbeln nicht unbedingt. Das wäre jetzt nicht so dramatisch, aber es scheint nur die teure und nicht lieferbare SRAM XX1 (https://r2-bike.com/SRAM-XX1-Eagle-...-Zaehne-MTB-Wide-Kettenlinie-55-mm-lunar-grau) als Alternative zur einfachen X1 zu geben. Optisch und "haptisch" gefallen mir die Race Face Atlas oder Turbine gut. Habt Ihr Ideen dazu?
Kann ich "normale" Kurbeln für eine 52er Kettenlinie verwenden und Spacer verbauen, oder wie könnte man das sonst lösen?
Danke,
Thomas
Ist es den richtig, dass man jede beliebige Boost-Kurbel für 73er BB verbauen kann, an welches man ein 0mm Offset Kettenblatt schrauben kann und schon hat man eine 55er Kettenlinie?
Dann
Es ist richtig, dass man jede beliebige Kurbel in ein Tretlagergehäuse mit 73mm Breite mit dem entsprechendem Innenlager verbauen kann. Was für eine Kettenlinie sich einstellt, gibt der jeweilige Kurbelhersteller mit seinem vorgeschriebenem Blatt vor, die Kettenlinie ist dann irgendwo zwischen 49 und 57mm. Das ist bei jeder Kurbel anders, egal ob das Blatt 0mm oder 6mm Offset hat.
Letztendlich musst du das leider auch ausprobieren und messen, weil jeder Hersteller die Offsetangaben an anderer Stelle misst: Dadurch ist auch ein Vergleichen oder Nachrechnen nur sehr schwer möglich.
Das bedeutet aber dann doch auch, dass ich einen Hersteller wie Hope Tech auch direkt anschreiben kann, und wahrscheinlich eine verlässliche Antwort bekomme. Danke!
Die Innenbreite müsste ja eigentlich gleich sein und die X-Sync 2 Eagle KBs sind auch für 11- und 12-fach geeignet. Also kann gut sein, dass das funktioniert.
Ich finde X-Sync 2 aber ziemlich gut. Hatte noch keinen einzigen Abwurf. Keine Ahnung, wie gut X-Sync (ohne 2) ist. Eine Alternative wären noch ein Garbaruk KB:
https://www.garbaruk.com/gxp-mtb-round-boost.html?category=1
Die haben ziemlich lange Zähne und halten die Kette auch ziemlich gut. Allerdings bin ich von diesem variablen Offset nicht überzeugt.
Ich fahre das 2021 Slash als Alu-Variante und habe auch die dämliche X1-Kurbel.
Die knackt jedes Mal wenn ich stärker reintrete - das Tretlager ist schon neu.
Hat jetzt jemand bei der Alu-Variante eine passende Alternative verbaut?
Hast du mal geprüft, ob das KB richtig angezogen ist?
Hab das alles mehrfach durch. Habe das Kettenblatt auch demontiert, alles gereinigt und wieder mit NM-Vorgabe angezogen.
Die Pedale sind auch nicht Schuld, nach einem Wechsel gab es keine Besserung.
Ich schätze, dass es die Verbindung zwischen Pedalarm und Kurbel ist. Die ist auf der einen Seite ja gepresst (?)
Ich hatte am gleichen Radmodell auch das Problem, war aber das Main-Pivot Lager, bei dem hat Trek anscheinend irgendwas ab werk verkackt. die hat mein Händler 2 oder 3x auf Kulanz getauscht und mir gesagt dass das mit dem Alu-Slash 2021 laufend vorkommt.
kontrollier das einmal....
Welche Teile wurden denn dann bei dir getauscht? Nur die Lager an sich?
Und hast du jetzt Ruhe?
