Was sagt der Verkäufer dazu?
Hab ihn noch nicht informiert. Vielleicht eher beim Händler mal nachfragen, wo das Bike ursprünglich gekauft wurde.
Originalrechnung hab ich ja.
Der Händler ist Dein Vertragspartner!?Hab ihn noch nicht informiert. Vielleicht eher beim Händler mal nachfragen, wo das Bike ursprünglich gekauft wurde.
Hast recht, eher nicht.Der Händler ist Dein Vertragspartner!?
Das heißt du hast ein 29er? Weil allein durch eine längere Strebe kommst du ja nicht tiefer.
Du kannst aber mit Sicherheit über die Seriennummer etwas herausfinden.
Du hast die Strebe gemessen? Du kennst die Maße von 29er und 27.5er?Gibt es eine Möglichkeit über die WSBC Nummer zu erfahren was für ein Bike das ist, nach der Registrierung über Spezi erscheint da leider kein Modellname.
Sind Original.Sind die Laufräder original Speci (Roval, oder wie die heißen)?
Oder hat die der Vorbesitzer schon getauscht?
Mit etwas Geschick könntest du einen großen Karton nehmen, da einen Kreis mit 29" Aussenmaßen ausschneiden, und reinsetzen, ob das passt. 29" Durchmesser ist ca. 74cm, gemessen an meinem 29" Speci Slaughter 2.3 Reifen.
Dann hast' es doch schon.Wenn ich die Kettenstrebenlänge messe, komm ich immer beim 29er ( lt. Specialized 455mm) raus.
Bei mir sind es 460mm. Mit etwas Messtoleranz ist dies für 650b zu lang.
Lt. Spezi sollten es beim 650B nur 435mm sein.
Dann kann man immernoch nicht ausschließen, dass der Händler dem Vorbesitzer Mist verkauft hat, oder dass der Vorbesitzer den Rahmen durch einen 29er getauscht hat.
29er HR ausleihen oder mit dem Karton schauen, dann weiß man Bescheid.
Dann wäre das Bike länger, aber nicht tiefer.
Nein.ziehe ich den Hinterbau mehr Richtung Tretlager. Dadurch hebt sich das Bike.
Nein.
Ich würde sagen das auch der Hauptrahmen ein 29er ist.
Super, vielen DankIch fahre ein 2015 FSR Expert EVO Carbon 650b Größe L. Innenlagerachse liegt ca. 32,5cm über Grund. Wenn Du von meinem Bike ein paar messbare Vergleichsmaße möchtest, dann melde Dich...
Okay, super.Kettenstrebenlänge, Mitte Tretlager zur Mitte Steckachse: 435mm
Länge der Sitzstrebe zwischen Steckachse und Zentrum der oberen Lagerung : 415mm
(Meterstabmessung)
Sachen gibt's ... Viel Erfolg bei der Reklamation bzw. beim Umbau.
Ist es ein 6Fattie?
Da geht ja 27,5+ und 29er rein. Wenn dann 2,35 NN drauf sind, dann ist das Tretlager zu tief.
bei dem 27,5+ Reifen setze ich schon oft auf.
