Truvativ Howitzer Innenlager mit GXP Kurbel?
11. April 2021
109
weiß jemand ob eine Truvativ NOIR (3x9)
Kurbel in ein Truvativ Howitzer Innenlager passt? Wenn man die Welle des Howitzer weglässt, natürlich. Ich hab an meinem Zweitrad ein Howitzer Innenlager mit der Truvativ Firex Kurbel. Dann sollte doch eigentlich auch die Noir passen, oder?
Lieben Dank und Grüße
Wie passt denn dann die Truvativ Firex da drauf? Die hat doch bei 3x9 den gleichen Standard wie die Noir...
Ich bin mal gespannt was mich da erwartet wenn ich die Kurbel tausche....
Die ist auf dem Howitzer Innenlager.
Das ist doch GXP.
Stimmt, die gabs auch als GXP.
Sicher, dass es ein Howitzer ist?
Das GXP hat zwei verschiedene Lagerinnendurchmesser, rechts 24 und links 22.
Und dann ist noch die Frage, ob der linke Kurbelarm weit genug drauf sitzt, Lagerbreite?
Ich komm‘ erst morgen dazu, das ganze zu demontieren.
Bin mal gespannt. Ist auf jeden Fall ein Howitzer Innenlager und eine Firex GXP Kurbel👍🏻
Es ist das Lager breiter, als die 22mm Fläche der GXP Welle. Diese reicht wahrscheinlich in den 24mm Bereich.
Das führt aber einerseits dazu, dass der linke Arm nicht richtig montiert werden kann und andererseits zu Axialspiel.
BZW die Verzahnung eignet sich nicht zum Einstellen des Axialspiels.
Wenn du den linken Kurbelarm festziehst, lässt sich die Kurbel nicht mehr drehen, jede Wette.
Ist aber interessant, sowas hatte ich noch nicht probiert :D
Kann mir jemand sagen wie ich diesen Kurbelarm los bekomme?
