Tubeless undicht am Felgenrand
27. April 2012
14
Hallo!
Ich bin gerade dabei, einen Conti XKing 2.4 Protection auf einer Pacenti TL28 tubeless zu montieren.
Vorher hatte ich einen Mountainking drauf, der auch dicht war.
Die Flanken vom X-King machen einen guten Eindruck, hier kaum Löcher.
Jedoch blubbert die Luft auf beiden Seiten auf einem Großteil des Umfangs am Felgenrand/Felgenhorn raus. Auch nach mittlerweile 3 Tagen und ca. 10 mal nachpumpen (immer auf 2-3 Bar, kein Unterscheid bei verschiedenen Drücken) wird der Reifen einfach nicht dicht.
Wer hat hier einen guten Tip für mich?
Ist sicher genug Milch drin? Nicht das sich die schon irgendwo hin verpisst hat...
Ansonsten fahren, fahren, fahren. Nur dadurch wird der Reifen dicht.
Hab ca. 60ml Notubes Milch rein, das hat beim letzten mal gereicht.
Es macht auch nicht den Eindruck, dass die Milch rausläuft. Es pfeift nur Luft raus, bzw. wenn man Spüli+Wasser zur Kontrolle drauf macht, dann gibts reichlich Blasen.
Hast du zwischendurch die Felge gut sauber gemacht? Ich hatte mal was ähnliches und hab dann alles auseinander gebaut und festgestellt, dass da Sandkörner und Dreck innen am Felgenhorn waren. Nach richtigem Saubermachen war das Problem gelöst.
Viel Glück!
