zwei Anmerkungen zu den Tubolitos.
- hier kam vor, dass jemand einen 29" nicht montieren konnte. Auch wir hatten eine Reklamation, dass ein 27,5" nicht montierbar wäre, weil zu klein. Als der Schlauch retour war, habe ich den auf meine 27,5" roval carbon montiert. Problemlos, der Schlauch hatte die richtige Größe.
Warum auch immer der Kunde zu dieser Ansicht kam kann ich nicht nachvollziehen.
Wenn man den Schlauch leicht mit Luft füllt, so wie man halt einen Schlauch montiert, dann gibt es da keine Probleme.
- ACHTUNG: den schlauch bei Montage max. mit 0,5 bar besser weniger aufpumpen, sodass halt der schlauch leicht gefüllt, aber noch nicht voll ist. Somit ist eine Montage ohne Einzwicken des Schlauches möglich. Füllt man den Schlauch ohne Reifen, also bevor er montiert ist mit zu hohen Druck, kann es sein, dass es zu einer Ausbeulung (Luftballon) kommt.
Montiert man Schläuche nicht immer so
Ich kenne es nicht anders...vielleicht verkümmert dieses Wissen durch Tubeless aber auch zusehends
Tja, scheinst wohl recht zu haben, nach dem letzte Woche die Auslieferung für den 10ten April angekündigt wurde erhielt ich heute folgende Nachricht....ich habe die Information direkt von Schwalbe. Letztendlich wäre ich jedoch froh, wenn diese wirklich vorab verfügbar wären
Mit den selbstklebenden Flicken von ParkTool (Super-Patch Flicken GP-2) !
Geht wunderbar und halten super! (Man erspart sich das aufrauen des Schlauches vor dem Kleben!)
wo steht das? auf den foss schläuchen halten die auch jahrelang. kommt wohl am ehesten auf den untergrund an ob das klappt oder nichtDie SuperPatch sind eigentlich nur dazu da, bei einer Panne noch nach Hause zu kommen. Das sind keinesfalls dauerhafte Flicken.
"Eigentlich"... sagt wer?
