M mit 125er revive sollte gut passen. Zumindest klappte das bei meiner Freundin 164 cm sehr gut. Die 125er ging komplett rein, was allerdings nicht mal nötig war.
Sie ist das 2019er AM Probe gefahren. Eine gute Freundin fährt das Rad mit der selben Körpergröße, was für eine Probefahrt für uns natürlich perfekt war.![]()
Genau das Problem hatte ich eben auch - ziemlich in der Mitte, dann hatte ich mir nochmal die Geo im Vergleich zu den 2018er gestern abend angeschaut und konnte nicht mehr schlafen haha. Jetzt muss nur noch der Chef auf den grünen button klicken bei jobrad und das ding geht scharf.Laut Größenempfehlung ist sie genau in der Mitte zwischen S und M. Mit 170 würde ich def das M nehmen.
Baue mir in den nächsten Tagen mein Tyee in Marsred Grösse L auf. Peile 13.5 kg an. Werde berichten, ob und wie das hinhaut.Gewicht wurde mit 14,9 kg in M angegeben. Lackierung war marsred. Als Laufräder waren MK3 mit Magic Mary montiert. Aufgebaut war das TYEE mit der GX. Der Dämpfer und/oder die Lackierung scheinen demnach ganz schön aufs Gewicht zu drücken.
Die Tests bei EnduroMTB.com und in der Mountainbike (Tyee AM) stimmen mich da schon optimistischer. Getestet wurde hier jeweils der AM Aufbau in RAW (RH L) mit Pike bzw. Revelation sowie Super Deluxe bzw. Deluxe-Dämpfer. Gewichte lagen bei 14,12 bzw. 14,4 kg. LRS S1 oder MK3 und GX Schaltung.
Mit dem richtigen Aufbau geht da also noch was Richtung sub 14kg...
Obere Dämpferschraube rausnehmen. Dann kann man den Hinterbau „runterklappen“ und hat Platz am VentilHi zusammen,
welche Dämpferpumpe benutzt ihr? Ich hab das Tyee AM AL in XL mit dem Rock Shox Deluxe Debonair. Nun geht das bei mir ziemlich eng zu zwischen Kettenblatt und Luftventil. Da ist nicht wirklich viel Platz um eine Pumpe anzusetzen. Oder hab ich da ´nen Denkfehler. Ist mein erstes Fully. Ich brauch aber auf jeden Fall mehr Luft im Dämpfer damit er auf mein Gewicht eingestellt ist. Hab das Bike am Freitag abgeholt.
Gruß,
Simon
Entweder der Tip Xyz79 oder du kauft dir nen Winkeladapter für deine Pumpe.Hi zusammen,
Gruß,
Simon
Die ist bereits montiert. Es sind nur noch wenige Handgriffe notwendig. Ein Drehmomentschlüssel kann nicht Schaden.Ich möchte gerne etwas vorbereitet sein bevor mein Tyee 2019 reinflattert.
Die Bikeyoke Revive hat ja logischerweise den Remote.
Legt ihr den außen am Bike lang oder wird der Zug durch den Rahmen gelegt?
Falls letzteres, wie macht man das am besten?
Am rockshox super deluxe Dämpfer hat man da auch das Problem dass man nicht ran kommt mit der Dämpferpumpe?
Beim super deluxe sitzt das Ventil auf der Nichtantriebsseite. Da hat man genug Platz.Oh nice danke für die Info - dachte ich hab mal irgendwo gelesen dass die montiert werden muss - aber dann ist ja gut.
Drehmomentschlüssel ist unterwegs und bei meinem Geschick auch bitter nötig.
Sonst noch irgendwas unbedingt nötiges?
Bei BJ 14 war es ein super Gefummel, wie es bei den neueren Modellen aussieht weiß ich nicht. Hab zur "Hilfe" eine alte Zughülle irgendwie durch den Rahmen gefriemelt und dann mit dem roten RS Verbinder die Reverb Leitung durch gedrückt/gezogen. Den alten Zug hab ich dabei so geknickt, damit ich da irgendwie um die Ecke in das kleine Loch Richtung Sitzrohr gekommen bin. Nach einer gefühlten halben Stunde war es dann soweit.Kann mir einer sagen, wie man ohne Gefummel die Leitung zur Sattelstütze verlegt im Tyee Rahmen???
