H.B.O
Worldcupfahrer
[Hallo, habe noch ne fragr zu dem Dämpfer Problem.
Den CCDB IL gibt es in zwei Varianten bei der länge 210/55, einman mit den "standart" Auge (auf dem Bild rechts) und dan mit dem längerem Auge (Bild lings). Der dem mit "standart" Auge, ist mir das mit der Fäder pasiert. Kann es sein das dass TYEE den Dämpfer mit dem längerem Auge braucht?
Weis jemand welcher dort verbaut seien soll??
Danke euch.
Dass der inline mit 2 unterschiedlich langen Augen kommt ist mir neu, es gibt lediglich normales auge und "open end eye" dazu hab ich schonmal was geschrieben. letzteres heisst aber nichtdass das auge/oberteil länger ist sondern nur dass der durchmesser 15mm statt 14,7 ist. 14,7 war mal das standardmaß von cc, bei rahmen mit dämpferverlängerungen gabs aber dann probleme weil die auf 15mm (ohne buchse) fox oder rs augen ausgelegt waren. seit dem gibts "open end eye" -15mm auge auf einer seite. zurück zu Deiner Frage, eigentlich gehört in das tyee das normale auge, da sich die einbaulänge aber nicht verändert geht auch open end eye. mein cc db cs ist zum beispiel einer.
ich hab gestern festgestellt, dass auch die öhlinsfeder anschlägt wenn ich sie nicht genau ausrichte. es gibt aber eine lösung: man kauft sich eine sa feder (teuer) im cc dämpfer braucht man pom spacer, den oberen pom spacer (plastik) schleift man an der rückseite ganz oben ab, damit dürfte das problem gelöst sein -kostet halt 125 €
