Du schickst das ganze Rad zurück?Habe eben mit PP telefoniert. Wie immer ein absolutes Top Telefonat!
Es ist leicht über der Toleranz.
Das Angebot es zu PP zu schicken, um alles überprüfen zu lassen, habe ich angenommen.
Nicht mehr rückwärts treten .Hallo Zusammen,
bei mir springt beim Propain Tyee die Schaltung vom größten Ritzel beim Rückwärts Treten zwei Ritzel tiefer , kann mir jemand dabei helfen das zu verändern? (Sram GX)
Ja. Nicht mehr rückwärts treten auf dem größten Ritzel.Hallo Zusammen,
Springt dann immer bei mir auf dem 9-10ten Ritzel … also so lassen? Also ist das normal oder nicht normal?Nicht mehr rückwärts treten .
Das die Kette vom größten Ritzel runter springt sollte völlig normal sein. Da der Schräglauf der Kette so hoch ist.
Alles klar , und ich war mich schon dumm und dusselig am einstellenIst normal und liegt wie schon gesagt am Schräglauf der Kette. Unten wird sie vom Schaltwerk geführt, oben eben nicht.
Glanz.Für eine 29 CF Carbon Raw Rahmen ist glanz oder matt Folie besser?
Interessant. Und was hat dich dazu bewogen?Servus
Ich spiele mit dem Gedanken den RS-Coil Dämpfer an meinem Tyee zu wechseln gegen ein Fox Float X2 zu tauschen.
brauche ich dafür auch neue Buchsen oder wie ist das ?
kann mir da einer Hilfestellung leisten was ich alles brauche?
danke für die Rückmeldung!
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
Es ist erst mal eine Überlegung. Wenn jemand vom Gegenteil überzeugt ist , das es nichts bringt , ist auch okayInteressant. Und was hat dich dazu bewogen?
Man muss sich auch mal was gönnen.Mit meinem SD Coil bin ich eigentlich wunschlos glücklich, kann mir nicht vorstellen was da noch besser werden könnte auf meinen fahrtechnischen Niveau. Aber wenn ich unendlich Kohle hätte und was neues probieren wollte, würde ich gleich richtig auf die Kacke hauen und mir einen EXT Storia holen
Alternativ: DVO Jade X. Falls er ins Tyee passt. 450€ zzgl. Buchsen bei Bike24Mit meinem SD Coil bin ich eigentlich wunschlos glücklich, kann mir nicht vorstellen was da noch besser werden könnte auf meinen fahrtechnischen Niveau. Aber wenn ich unendlich Kohle hätte und was neues probieren wollte, würde ich gleich richtig auf die Kacke hauen und mir einen EXT Storia holen
Sollte nicht falsch rüber kommen…Alternativ: DVO Jade X. Falls er ins Tyee passt. 450€ zzgl. Buchsen bei Bike24
Okayam Rage habe ich einen Coil Dämpfer und am Tyee nervt mich der Fox Luftdämpfer voll mittlerweile wenn was neues kommt bei mir , wieder mit Coil
Man kann den Dämpfer ausbauen in gegen einen anderen ersetzen. Was spricht dagegen?am Rage habe ich einen Coil Dämpfer und am Tyee nervt mich der Fox Luftdämpfer voll mittlerweile wenn was neues kommt bei mir , wieder mit Coil
