Frei geraten: Falls du einen Dämpfer mit Stahlfeder hast, Federvorspannung nicht ausreichend?Ich habe jetzt endlich meinen CF Rahmen aufgebaut. Da sind ja doch ungefähr 1000 Dinge zu tun. Es ist zumindest schon mal ein Fahrrad.
Ich habe folgendes Phänomen: Wenn ich den Hinterbau, z.B. am Sattelrohr ganz leicht anhebe, höre ich ein leises Klacken. Ich habe alle Lager nochmal mit Drehmoment kontrolliert und auch die Dämpferschrauben. Da ist alles fest. Gefühlt kommt es von Richtung Dämpfer. Fahre Offset Buchsen, aber eigentlich können die sich auch nicht bewegen.
Jemand eine Idee oder ähnliche Erfahrung?
Ist er neu? Evtl. das Kunststoff Gleitlager vom Dämpfer. Kenne ich von Huber Lagern wenn sie fertig sind. Bei neuen war das nie.Ja, habe ich (einen Jade X), aber von der Feder scheint es nicht zu kommen.
Sorry, meinte die Standard Buchsen (Kunststoff "gelb") von DVO. Hab es überlesen dass du andere Buchsen drin hast.Der Dämpfer ist nicht neu, aber auch nicht besonders lange gefahren (knapp 30h). Ich habe da tatsächlich Gleitlager vom Huber drin (bin vorher Huber Buchsen gefahren), allerdings eben die Offset Buchsen, weil ich das Tyee als Mullet fahre. Es könnte also an den Gleitlagern liegen? Da hätte Ich noch Ersatz.
Wenn es so wäre, wäre es aber nur nervig und nicht bedenklich. Wenn keines der Lager Spiel hat, dann kann ja eigentlich nix ausschlagen.
Das Plastikteil weit aufbiegen und dann drauf.Ich habe noch eine Frage zu diesen Kabelfingern (die mir ein Mituser dankeswerterweise geschenkt hat):
Das ist doch so gedacht, dass das konische Ende in das Loch im Rahmen kommt und das kleine Plastikteil, dann außen um die Schmalstelle in dem Gummiteil, oder?
Gibt es da einen Trick das zusammenzufügen? Das erscheint mir alles viel zu eng.
Ja das konische gehört in die LöcherAber von der Konstruktion so wie von mir beschrieben?
Nimm eine Euromünze und klopfe vorsichtig auf und um den Bereich von den Lackabplatzern. Sollte es eine Delamination geben, dann hört sie sich sehr dumpf im Vergleich zum Rest an.Heute leider Steinschlag. Dürfte aber unproblematisch sein, oder? (Ist ein Carbonrahmen.)
Nur die emotionale Bewältigung ist nicht leicht.
