Umbau 2x11 auf 1x12 Shimano BMC Teamelite 01 XT
19. November 2019
165
Kassel
ich bin gerade mit dem Austausch einiger Komponenten an meinen BMC Teamelite 01 XT 2017 beschäftigt.
Die Umrüstung auf Tubeless ist bereits schon erledigt. Nun bin ich leider am Umbau des Antriebes in stocken geraten. Erledigt ist bereits:
  • Umbau Hinterrad DT Swiss 1501 mit Freilaufkörper
  • Shimano XT Kassette 10-51
  • Shimano Kette 12x
  • Shifter 12x mit Schelle
Finde für meine 2x11 Shimano XT M8000 Kurbel kein Shimano Kettenblatt mit Narrow Wide für 12x. Alles was ich im Netz gefunden habe ist mit Direktmontage.
Gibt es überhaupt eines von Shimano oder muss ich diese von einem Fremdanbieter beziehen?
  • Shimano Kette 12x
Finde für meine 2x10 Shimano XT M8000 Kurbel kein Shimano Kettenblatt mit Narrow Wide für 12x. Alles was ich im Netz gefunden habe ist mit Direktmontage.
So weit ich weiß gibt es nur 1X12 direkt Mount
Leider für alle 10-fach, 11-fach, 12-fach Ketten außer Shimano 12-fach und somit kommt das Kettenblatt für mich nicht in Frage.
Irgendwie ist es doch nicht ganz so einfach.
Ich habe doch richtig gelesen, dass du von 2X10 oder 11 auf 1X12 wechseln willst. Richtig? Dann kauf dir doch einfach die Komponenten, die du brauchst und die zusammen passen. Dann ist alles stimmig und kein gehuddele.
Nimm ne 12fach Kette von einem anderen Hersteller und du kannst jedes beliebige Kettenblatt fahren. Shimano macht da wieder eigenen Schlonz, um möglichst viele Neuteile zu verkaufen.
Genau von 2x11 auf 1x12. Ich will die 2x11 XT Kurbel weiter verwenden wenn dieses möglich ist. Will nicht unbedingt unnötig Ressourcen verschwenden und die alte entsorgen. Dafür ist mir die zu Schade. Werde wohl auf ein Ovales Kettenblatt übergehen, da die Auswahl wesentlich größer ist und ich es mal ausprobieren wollte. Werde berichten.
Kannst vielleicht mal drüber nachdenken deine alten Teile zu verkaufen und mit etwas Aufschlag auf Sram SX / NX umzusteigen, die sind sehr gut und bewährt. Lohnt sich auf jeden Fall wenn man ordentlich fährt denk' ich.
Unglücklich bei der Lösung wäre natürlich, dass du schon angefangen hast alles umzubauen.
Deine alte Kurbel könntest du dann auch behalten. 150-180eur Kostet das SX Set ohne Kurbel. (Also Kasette, Schaltwerk, Kette, Trigger)
Die SX hat alle Technologien der NX, ist nur ein wenig schwerer.
Leider schon zu spät, da ich schon alle Teile bis auf das Kettenblatt verbaut habe. Will eigentlich auch bei Shimano bleiben da dieser Hersteller bei allen Rädern verbaut ist. Hatte nur gedacht das es auch eine interne Shimano Lösung gibt. Beim nächsten Mal bin ich klüger.
Hey,
Es gibt die FC-MT900 Kurbel momentan sehr günstig. Das war eine zeischenlösung von Shimano, als sie die XTR Kurbel nicht liefern konnten. Ist defacto eine XT M8100 Kurbel mit XTR Kettenblatt.
https://www.bike-components.de/de/Shimano/FC-MT900-1-Kurbelgarnitur-Hollowtech-II-p70549/
Wenn du deine FC-M8000 Kurbel behalten willst, ist das Wolftooth Kettenblatt die sicherste Lösung.
Andere Idee ist noch ein Kettenblatt von der Shimano FC-MT610 zu versuchen. Die ist auch für 12-fach ausgelegt und sieht nach dem gleichen Lochkreis wie bei der M8000/M7000 aus. Bestätigen kannst ich das aber nicht und weiß nicht, ob es die schon einzeln gibt.
https://bike.shimano.com/de-DE/product/component/slx-m7100/FC-MT610.html
@Kinpin Das sieht richtig gut aus :) Lieferzeit erst im Januar 2020. Aber irgendwie ist es schade das der Original Hersteller nichts im Angebot hat.
Na komm, ohne jetzt durch die Shimano-Brille zu gucken, ist es doch verständlich, dass ein Hersteller für seine alte 11fach-Kurbel, für die es bereits ein passendes 12fach-Nachfolgemodell gibt, keine neuen Kettenblätter mehr auflegt.
Somit käuft der Kunde halt Kettenblätter und Kette vom Fremdanbieter. Ich sehe es einfach auch nicht ein alles komplett neu zu kaufen wenn es auch andere Wege gibt.
Ich habe den Umbau mit dem WOLFTOOTH Kettenblatt und der Kette von KMC X12 gelöst. Läuft bisher einwandfrei :)
Hey,
Hallo Zusammen,
auch wenn der zitierte Beitrag schon etwas älter ist. Ich habe gerade heute das Kettenrad der FC-MT610 Kurbel an einer FC-M8000B-Kurbel montiert. Passt und funktioniert bestens. Damit hat man eine sehr preiswerte und vor allem haltbare Altetnative beim 11 auf 12-fach-Umbau ohne die Kurbel zu wechseln.
Gruß Jens
du hast auch ne Mail. Ja, das passt und ich bin seit gut 1000km sehr zufrieden damit.
Jens
