Runterfahrer
Laufradbauer
hallo
habe mal eine frage an die hope kenner. habe eie hope pro 2 lrs gebraucht gekauft, dieser war f¨ur schnellspanner ausgelegt. habe diese fuer mein jekyll hinten auf X12 und vorne auf 20mm steck ungebaut. hinten kein problem. vorne habe ich das problem, wenn ich die steckachse der durloux rein mache und dann leicht festziehe, dreht sich das rad kaum noch. wenn ich die achse ganz locker lasse und nur den hebel umlenke, klappt es... ich weiss niccht was da nicht gehen soll... vielleicht kennt ihr das problem
danke
Ich fahre die gleiche Kombi. Dreht sich die Bremsscheibe im Sattel berührungsfrei oder schleift das evtl. was? Hängt die Bremsscheibe evtl. an der Gabel fest? Ich mußte bei meiner Durolux etwas wegfeilen. Ist das 20mm Kit richtig eingebaut?
Hast du einen Lagerwechsel durchgeführt? Wenn ja, hast du die Hülse zwischen den Lagern vergessen?
Es muß also irgendwas hängen. Per Ferndiagnose ist es nicht möglich die Ursache zu finden.
