Steht doch alles im 1. Beitrag
öh, aber leider nicht so, dass ich oder die anderen Dir da ohne die von mir genannten Details zu erraten eine konkrete Schaltung ausrechnen können. Ist auch kein Vorwurf an Dich. Wichtig ist, dass Du jetzt weisst: Technisch geht einiges 1x11 oder 2x10 ohne dass Du verarmst.
Was die Schaltung können sollte, kann Dir Deine Tochter besser als wir hier sagen (Ich brauche immer nur die Gänge von X bis Y. Frag sie aber nicht, ob sie schneller als 30 km/h fahren möchte. Sie wird "nein" sagen, ein schneller Gang wird ihr aber dann trotzdem fehlen. Frag sie, welche Gänge sie nutzt. Wenn sie sich nicht sicher ist, macht ihr einfach ein/zwei Testfahrten).
Wie man eine Schaltung ausrechnet weisst Du jetzt auch. Nimm einfach den Ritzelrechner und mach einen Vergleich mit der bisherigen Schaltung und der geplanten. Dann siehst Du, ob Du mit 1x11 wie gewünscht hinkommst. Wenn nicht, kannst Du Dir überlegen auf 2x10 zu gehen. Hier gehst Du einfach vom vorhandenen Material aus.
Wenn Du dann 1x11 einbaust und zwischen zwei Kettenblättern schwankst, würde ich erst mal zum größeren greifen. Manchmal stellt sich heraus, dass es auch ohne Bergrettungsgang geht.
Ergänzung:
Ich habe Dir hier mal eine typische Schaltung zusammengeklickt, wie sie damals verkauft wurde und zum Vergleich eine 36 11-46 darunter gelegt.
http://ritzelrechner.de/?GR=DERS&KB...RZ2=11,13,15,17,19,21,24,28,32,37,46&UF2=2075
Das kannst Du jetzt selbst an das Rad Deiner Tochter anpassen (wenns auf dem Zahkranz nicht steht Zähne zählen) indem Du in den Drop-Downmenüs die passenden Ritzel und Zahnkränze suchst. Du kannst die Zahnräder auch mit der Maus verschieben. Die Einstellung zur Schaltung Oben und unten wählst Du durch Klick auf das Diagramm. Es ist immer die rot umrandete Schaltung aktiv.
Jetzt siehst Du auch das Problem der 1x11 Schaltung. Sie hat zwar ganz ordentlich Bandbreite aber eben nicht die 541% , die 3x10 haben kann. Deshalb musst Du bei der 1x11 Schaltung den Zahnkranz auf den tatsächlich genutzten Bereich anpassen. Das wäre in dem Beispiel dann irgendwas zwischen 32 und 38.
