Noch ein Tip für alle die Probleme haben, daß die Eagle
AXS einwandfrei durch alle Ritzel schaltet:
Dreh- und Angelpunkt ist die Justierung des Schaltauges. Das bestimmt ( fast) alles!
Einfach das
Schaltauge entlang der Felge zu richten hat zumindest bei mir nicht gereicht. (Bei welchem Schritt ihr beim Microadjustment steht, ist zumindest ein Indikator ob alles einigermaßen passt. Sollte nach meiner Erfahrung bei 13 - 18 von 31 liegen).
Liegt ihr weit drunter oder drüber und es rattert beim Schalten auf einem oder mehreren Ritzeln, kann man davon ausgehen, dass das
Schaltauge das Problem ist.
Nach meiner Erfahrung hilft dann nur, auf grösstes Ritzel schalten, Parallelität Schaltkäfig zu Ritzel !! prüfen (Augenmaß is viel besser als man denkt), Schaltwerk abschrauben, Auge entsprechend biegen, Schaltwerk dran, Parallelität prüfen, und das Ganze sooft wiederholen bis Parallelität gegeben ist.
Dann sollte es einwandfrei laufen und bei Microadjust 15 oder 16 von 31 angezeigt werden.
Messt dann Abstand Gewinde
Schaltauge zum 4.Ritzel mit einer Schiebleere ( muss das Schaltwerk halt noch einmal runter), notiert euch diesen Wert und ihr könnt das
Schaltauge jederzeit wieder reproduzierbar ganz schnell neu justieren.
