Umrüstung Laufrad von 20mm auf 9mm Thru Bolt System möglich?
5. Mai 2016
56
ich besitze folgendes Fahrrad:https://www.specialized.com/de/de/stumpjumper-fsr-elite/p/37217
Da hinten die Nabe kaputt ist und die Felge dazu wollte ich mir neue Laufräder kaufen. Die 12 x 142 mm am Hinterrad sind kein Problem. Zusätzlich würde ich dann auch gleich vorne das mit dazu austauschen, da es hier und da ganz gute reduzierte sets gibt. Nun ist allerdings das Problem das Vorne der 9 mm Thru Bolt Standard drin ist und ich diesen gerne behalten würde.
https://www.dtswiss.com/en/products/hubs-rws/rws/9-mm/
Jedoch habe die meisten Laufradsets 20 mm Steckachsen. Das man es auf Schnellspanner runter reduzieren kann weiß ich, will aber gerne bei der 9 mm Variante bleiben. Nun meine Frage: Gibt es dafür auch Adapter? Oder habe ich Pech gehabt?
Viele Grüße
Sven
Die Umrüstbarkeit hängt vom Laufrad- bzw. Nabenhersteller ab. DT Swiss Laufräder mit 240er Naben können alle auf 9mm umgerüstet werden, ausgenommen Boost Vorderräder.
Hi, ich würde vor allem mit der Breite aufpassen -> die meisten Laufräder mit 20 mm Achse haben 110 mm Breite, soweit ich weiß, während ThruBolt vorn nur bei Boost-Standard 110mm breit ist. Sprich, für die meisten Naben würde ein Adapter nicht funktionieren, sondern es müsste schon die Nabe mit anderen Endstücken o.ä. umgebaut werden.
Klassisch kenne ich 9mm ThruBolt von eher mit 100mm Breite. Dann würde allerdings auch jede Schnellspannernabe passen. Denk im Zweifel mal drüber nach -> Schnellspanner funktionert schon auch... Bevor du einen Laufradsatz mit falschem Achsestandard plus Adaptern kaufst
Ich habe auch dieses Stumpi und stehe vor genau denselben Fragen.
Das HR hat 142+ ! Das sind bei meinem HR 145mm nicht 142. Miss nochmal nach. Der Speci Händler meinte da passt jedes HR 142x12 rein.
Ich mache das definitiv nicht - den Hinterbau unter Spannung 3mm zusammenziehen kann nicht gesund sein - weder für Lager, noch für die Achse. Ich werde mir eine 3mm Hülse drehen, dann passt jedes 142x12 HR ohne Spannung.
Das VR hat ThruBolt 100x9. Für Laufräder mit 100x15 gibt es diesen Adapter (keine speziellen Endkappen notwendig):
https://www.bike-components.de/de/R...-Vantage-II-p32475/schwarz-universal-o200001/
Also am Besten schaust du nach einem LRS mit HR 142x12 und VR 100x15 + Adapterachse.
Wenn die Beschreibung 100x9 von bike-components stimmt passt es.... Ich werde sie mir bestellen und berichten...
Kannst du dir sparen. Die Beschreibung von bike-components stimmt, du verstehst sie halt nur falsch. Es sei denn, du willst einen "normalen" Schnellspanner verwenden und keine 9 mm ThruBolt Achse.
