wir haben an einer 29er Revelation RC von 2019 das selbe Problem und im Stand 15 bis 20% Sag.
Der freundliche Händler bekommt von RS auch nur die Info das sei so normal. Gabel einschicken wurde gemacht hat aber nichts gebracht. Ich glaube die machen da gar nix.
Am WE hab ich die Gabel geöffnet und mit neuem Öl 5WT geserviced und gefettet. Alles kontrolliert ohne erkennbare Mängel, Dichtungen wurden nicht getauscht da das Bike nicht sonderlich benutzt wurde.
Leider hat der kleine Service nichts gebracht. Gleiches Problem. Dann hier im Forum Infos besorgt und alles mögliche gelesen.
Die Info von Öli war super.
Bin heute nochmal dran gewesen an der Gabel, kann nun folgendde Aussage treffen.
Lösen der unteren Gabelschraube und mit Hammer zurückschlagen, deutlich hörbare Luft Entweichung. Debon Air Stange zieht sich komplett zurück. Luftventil oben zum
Pumpe ansetzen wurde entfernt.
Die Stange lässt sich nicht bewegen, komplett Druck zwischen den Dichtungen.
Sicherungsring raus und die Rote Kappe der Debon Air raus, mit lautem Knall entweicht die Luft.
Wo sind die Entlüftungen wie beschrieben? Kann nur am grauen Kolben die 2 kleinen ovalen Öffnungen sein.
Ein Ventil gibt es nicht, Die 6 Kant Mutter wo die Kolben Stange befestigt wird abgeschraubt, mit dem Mund in die Stange geblasen und luft geht durch.
Kräftig mit Bremsenreiniger durchgespült, dann Debon Air wieder rein und Sicherungsring , erster Test perfekt. Die Stange lässt sich leicht hin und her schieben.
Es scheint wohl so zu sein das die Bohrungen verstopft waren.
Jetzt ist es gut, im Stand knapp unter 10%. Leicht am Lenker ziehen und sie geht komplett raus. War davor nicht möglich.
Mal sehen was die nächste Ausfahrt bringt und ob es so bleibt. Der erste Eindruck ist aber besser wie zuvor.
Ich bemängel jetzt nur noch die überdämpfte Zugstufe.
