Nein , ist ein Versender aus UK , ist aber kein Problem.
noch kein Problem #brexit #chaos
Bis der Brexit kommt hast du doch dein Rad schon....noch kein Problem #brexit #chaos
65° Lenkwinkel geht schon in Richtung Shopper, oder?
Mit besagtem Upgrade bei der Stütze kann man damit schon einiges im Gelände anstellen, den von dir beschriebenen Einsatzzweck deckt das Rad dicke ab.
Ein etwas längerer Vorbau ist keine Option?
Das mit der Federgabel habe ich auch schon ein wenig befürchtet.
Den Rahmen könntest Du mit einer Folie schützen. Am besten bevor die ersten Steinschläge im Lack sind.
Der ist schon recht lang. Da wäre mir ein kürzer Vorbau auf einem längeren Rad die bessere Option.
Wenn das Cube, unabhängig von der Größe, irgendwie anscheinend nicht so der Bringer für Dich ist, musst Du dann unbedingt an diesem Modell festhalten?
Du hoffst auf eine Optimierung durch eine andere Größe. Da ändert sich ja aber nicht nur der Druck auf die Handballen. Also könnten evtl. die grundsätzlichen Geometrievorgaben des Reaction evtl. nicht so passend für Dich sein. Du machst Dir schon Gedanken über ein Gabel-Upgrade. Deine Beschreibung des ersten Fahreindrucks kommt ziemlich gebremst rüber....Wo hast Du das denn rausgelesen?
Das löst zumindest bei mir schon den Gedanken aus, ob es jetzt bei Dir unbedingt und mit aller Gewalt das Reaction sein muss, das Du irgendwie vom ersten Post an haben wolltest. Oder ob nicht ein ganz anderes Bike eigentlich stimmiger wäre... (Nur mein Empfinden).
Das Scale bspw. hat mit 19 Zoll bspw. deutlich mehr Reach...
Nehmen wir mal an, dass dir das Rad jetzt zu klein ist, soll es dann wieder das gleiche Werden oder ist dann wieder alles offen?
An dem Fahrrad ist laut Bildern der Herstellerseite eine Sattelstütze mit Setback (also Versatz nach hinten) montiert - was gegen den Trend zum steileren Sitzwinkel geht und somit für den größeren Rahmen spricht
Ist doch nett da. Was mir durch den Kopf geht: hast du schonmal einen längeren Vorbau auf dem Crossrad probiert?
Ohne jetzt Fachmann zu sein finde ich, dass das Rad von der Größe eigentlich recht passend aussieht. Dein Bein sieht allerdings recht durchgestreckt aus. Ist der Sattel evtl. zu weit oben? Falls das so wäre und Du dann noch ein Rad eine Nummer größer mit mehr Stack nehmen würdest, entsteht, für mich gefühlt, ein Missverhältnis in der Sitzhaltung. Das Rad ist vermutlich tatsächlich einfach Cube-typisch zu kurz. Mit einem längeren Vorbau wird die Lenkung indirekter. Ob das angenehmer ist?Verdammt. Gerade (beim Rasenmähen) hab ich gedacht: Fuck it, das bleibt jetzt so.
Nein, vermutlich geht es. Das gleiche wurde mir jetzt ja auch für das Reaction vorgeschlagen. Vielleicht mache ich das. Sind 95mm drauf (Mitte zu Mitte), da geht noch was. Sattel kann auch noch einen cm nach hinten.
Anbei noch zwei Bilder bzgl. Position auf dem Rad. Dabei darf ich anmerken, dass der verdeckte Arm mich am Zaun festhält, der sichtbare Arm daher gestreckter ist als üblich.
Anhang anzeigen 1049536Anhang anzeigen 1049537
