D
Deleted 326763
Guest
Hallo
Ich wollt noch was zur Sitzhöheneinstellung sagen.
Nach der Entriegelung der Höheneinstellungsbetätigung kann man die oberste Ausfahrposition ja in 6mm Schritten einstellen. Das entspricht dem Abstand, den der Einrastmechanismus definiert. Empfindlichen Gemütern könnte diese Rastung aber zu grob sein, um die perfekte Sitzhöhe einzustellen. Dafür wird die Befestigung an der Postpin Achse wohl ein Langloch sein ;-). Dieses Langloch lässt eine stufenlose Feinjustierung über ca. 3mm zu. Damit lassen sich dann auch wirklich alle Positionen einstellen.
Hat das so schon jemand in der Anleitung gelesen?
Du meinst dieses Langloch?
. Sattelstütze so weit einführen bis der Ausgleichclip von außen durch das Postpin Montageloch zu sehen ist. Jetzt kontrollieren ob das Langloch des Ausgleichsclips mittig im Montageloch sitzt. Bild 12 zeigt jeweils die beiden Fehlpositionen vorne und hinten. Wenn das Langloch in der Mitte steht, stimmt die Einstellung. 10. Sollte der Clip nicht mittig sitzen, die Sattelstütze noch einmal heraus ziehen und den Ausgleichclip entsprechend der Ausrichtung nach vorne oder hinten schieben. Dazu den Clip mit Hilfe beider Daumen nach vorne oder hinten schieben. Der Clip hat eine Rasterung, die einen erhöhten Widerstand erzeugt. 9. Die Sattelstütze dann wieder in den Rahmen wie in Punkt 5-8. beschrieben in den Rahmen einstecken und die Mittigkeit des Ausgleichsclip kontrollieren. Den Vorgang so lange wiederholen bis das Langloch mittig ausgerichtet ist.
