Variostütze Vecnum Nivo: Informationen, Erfahrungen, Probleme und Lösungen
pib
.:: last glen | mtb allgäu | trailsucht ::.
Dabei seit
31. März 2015
Punkte Reaktionen
887
Kempten
OK, habe die NIVO vor einer Woche auch am Last Glen verbaut. Der Einbau hat einige Nerven gekostet, was aber am Rahmen liegt. Nach ca. einer Stunde arbeitet nun die Original Zughülle samt Original Zug einwandfrei und total leichtgängig.
Achso: Ist ne Nivo Travelfit 212 mit TrigLoc. Ich bin mehr als zufrieden mit dem Teil.
Dabei seit
11. August 2014
Punkte Reaktionen
17
Nähe Osnabrück
Nein, ich nutze eine normale einteilige Klemme.
Ich würde schon wegen der Optik und dem travelfit auf eine nivo wechseln wollen, schwanke aber derzeit auch etwas hin und her zwischen der bikeyoke, oneup und nivo.
pfalz
mit großem Vorsprung Letzter
Dabei seit
20. Januar 2007
Punkte Reaktionen
493
zu Hause
Hat jemand die Nivo schonmal zerlegt? Meine knarzt wie blöd, das Geräusch komm aus dem Bereich zwischen Ende Sitzrohr und dem Kragen der Sattelstütze. Man kann beim Treten sogar fühlen, dass dort das Innenrohr gegen das Aussenrohr zu arbeiten scheint. Fahre mit Hülse und MoveLoc Klemme.
pib
Dabei seit
31. März 2015
Punkte Reaktionen
887
Kempten
Zerlegen? Warum das? Ist doch Garantie drauf. Hast schonmal beim Hersteller dein Problem geschildert?
Dabei seit
6. August 2003
Punkte Reaktionen
431
Esslingen
zur Info:
meine Nivo konnte ich in abgesenktem Zustand herusziehen. Funktioniert hat sie ansonsten normal. Ich hatte mit vecnum telefoniert und die wieder eingschickt.
Die STütze ist noch am am Eingangstag wieder an mich zurück gesendet worden.
Getauscht wurde laut Vecnum ein beschädigtes Bauteil. Sie hätten in der Fertigung daraufhin etwas umgestellt, so daß das nicht mehr passieren sollte.
Wie gewohnt super Service.
Dabei seit
6. August 2003
Punkte Reaktionen
431
Esslingen
noch ein Tip für die Leute, die die Stütze auch im Park nutzen:
Nach ein paar Fahrten mit dem Schlepplift dreht es den Abschlussring auf. ich mache jetzt einfach die Gummiringe aus den Nuten nach unten, dann passiert das nicht mehr
DOKK_Mustang
panta rhei
Dabei seit
20. Juli 2014
Punkte Reaktionen
786
Na ja, 21cm ist schon ein Wort. Noch mehr Verstellweg würde ich aktuell nicht einbauen wollen.
So, ich war inzwischen in Finale Ligure mit der neuen Stütze.
Und ich muss sagen, dass bei den krassen Trails, bei denen du 2-4m extrem steil nach unten rollst, auch mehr als 21cm Absenkung nützlich gewesen wären.
Insofern, wenn es irgendwann 24cm Absenkung geben sollte, die würde ich auch nehmen!
Dabei seit
6. November 2015
Punkte Reaktionen
Wie ist denn das Sattelspiel mit der Nivo? Keins vorhanden oder nur ein wenig?
Und hat einer ne Info ob da auch ein Sattel mit Carbon Rails reinpasst (oder hat das schon einer probiert)?
Danke euch :bier:
Dabei seit
12. September 2007
Punkte Reaktionen
208
stuttgart
Danke euch :bier:
Habe den selle italia carbonio flow drauf montiert und funktioniert einwandfrei.
Ganz leichtes Spiel hat die Stütze selbst, aber der Sattel natürlich nicht. Ich nehme an das meinst du?
Dabei seit
6. November 2015
Punkte Reaktionen
Genau, ich meinte das Spiel der Stütze (also ob sich der Sattel im montierten Zustand hin- und her bewegen lässt).
Dein Sattel hat dann 7 x 9 mm Streben, richtig? Das klingt ja schonmal gut.
Dabei seit
29. Juni 2009
Punkte Reaktionen
609
Wien
Super, jetzt brauche ich nur mehr ein 27.5" Bike mit
440mm Kettenstreben
<=65° LW
kurzes, GERADES Sitzrohr
in das diese Stütze passt. Bei 88cm Schrittlänge (87cm Sitzhöhe) würde sich die 212mm Stütze mit einem ~44cm Sitzrohr bereits ausgehen, bei fast alle modernen Bikes haben die Sitzrohre aber eine Biegung! :mad:
Das Stumpjumper EVO wäre perfekt wenn die Einstecktiefe im Sitzrohr besser wäre, beim Propain Tyee ist der Reach etwas knapp bemessen und Santa Cruz verbaut nur kurze Kettenstreben :ka:
mhubig
Bike Flüsterer
Dabei seit
20. Januar 2013
Punkte Reaktionen
220
Bad Herrenalb
Hatte auch Probleme mit Knarzen, habe die Stütze und Hülse dann mit Carbon Montagepaste eingebaut und seit dem ist Ruhe.
pfalz
Dabei seit
20. Januar 2007
Punkte Reaktionen
493
zu Hause
So, kurzes Update: die Stütze war mit der Montagepaste verbaut. Allerdings hat mich mein Forscherdrang dazu verleitet, die Stütze aufzumachen und nachzusehen. Dabei habe ich im Buchsensitz der oberen Führungsbuchse (unter dem Buchsenkragen) einen kleinen Grat gefunden. Keine Ahnung, ob der die Ursache war. Ich habe den Grat vorsichtig geglättet und alles neu geschmiert und montiert, seitdem ist Ruhe.
Hab es auch mal an Vecnum weitergegeben, leider noch keine Rückmeldung bisher.
Dabei seit
11. August 2014
Punkte Reaktionen
17
Nähe Osnabrück
Wie sehen denn nun die ersten Erfahrungen aus.
Die Stütze wird ja nun schon etwas gefahren. Gab es schon Probleme oder Ausfälle?
Würdet ihr die Stütze noch mal kaufen oder zu einer Alternative greifen?
Dabei seit
8. Juli 2008
Punkte Reaktionen
427
Monaco
Ich hab aus gegebenem Anlass auch eine Frage an die Besitzer... Gibt es irgendwie Probleme wenn man die Stütze unter Last verstellt? Also auf dem Sattel sitzend. Hakelt das oder senkt sie sich schnell ab? Danke! :)
Dabei seit
6. August 2003
Punkte Reaktionen
431
Esslingen
Ich musste sie einschicken, war aber anscheinend der einzige mit dem Problem. Der service war super.
Ich würde sie sofort wieder kaufen, allerdings indexiert. Das fehlt mir wider erwarten von der moveloc
Dabei seit
6. August 2003
Punkte Reaktionen
431
Esslingen
Man kann sich beim entriegeln nicht drauf fallen lassen, wie z.b. bei der reverb sondern muss etwas entlasten. Das absenken selbst geht schnell
Stuntfrosch
10% Skills 90% Federweg
Dabei seit
6. September 2004
Punkte Reaktionen
279
Wuppertal
Ist jemandem von euch schon mal der Zug aus der Stütze gerutscht??
Beim Ziehen war er plötzlich draußen...
Hatte vorher auch kein Spiel und das Sicherungsgummi war noch brav an der richtigen Stelle :ka:
Dabei seit
17. Oktober 2008
Punkte Reaktionen
7
Herrsching am Ammersee
Ich bin absolut zufrieden, finde schnell & immer die richtige Höhe trotz (nahezu) stufenloser 212mm Verstellung - ausserdem ists das erste mal dass ich NICHT das Bedürfnis nach mehr Hub habe! ..Und was mich überrascht- ich mag das Geräusch der mech. Verriegelung. Der Hebel lässt sich klasse bedienen. Man merkt auch kein verkanten der Rohre unter Belastung beim Absenken.
Fuhr davor die Revive, ebenfalls klasse Teil, sehr geschmeidig, aber halt nur 185mm..
Oben
