Verkaufe Scott Spark 710 (2014)
Epic_Andy
Andy-Man
Dabei seit
30. Januar 2012
Punkte Reaktionen
15
Lkr. Altötting
Zum Verkauf steht mein treues 2014er Scott Spark 710 in der Größe M.
Das Rad wurde jedes Jahr komplett zerlegt, gereinigt, und "verschlissene" Komponenten ausgetauscht. Im Frühjahr 2017 wurden alle Hinterbaulager getauscht.
Im Bike wurde eine hydraulische Sattelstütze (Rockshox Reverb Stealth) verbaut.
Ausserdem wurde die hintere Bremsscheibe durch eine größere mit Durchmesser 180mm ersetzt (alte 160er wird bei Bedarf wieder eingebaut). Originale Bremsscheiben durch "Icetech"-Scheiben ersetzt.
Shimano M785 Schalthebel durch 2017er Shimano M8000 Schalthebel ersetzt, Kassette von M785 auf M8000 (10-fach vorher, jetzt 11-fach, 11-42) umgebaut.
Ergon SMC3 Stealth Sattel.
Mit dabei, ausserdem noch ein Satz Ersatzlager und Schrauben, um den Hinterbau ein weiteres mal zu warten.
Laufräder sind Schlag- und achterfrei.
Traction Control (gleichzeitige Bedienung von Federgabel und Dämpfer) funktioniert einwandfrei.
Probefahrt und Besichtigung jederzeit möglich. Weitere Bilder auf Anfrage.
Bei weiteren Fragen, einfach fragen!
Kein Versand, nur Abholung.
Weitere Spezifikationen:
-Frame Spark Carbon / IMP technology / HMX / BB 92 / Alloy swingarm with 160PM U-Mono Link / Tapered Head Tube / IDS SL dropouts for 142 x 12mm BB Height adj.
-Travel Front 120mm Rear 120 - 85 - Climb / Shock 190 x 50
-Fork Fox 32 Float Factory CTD Air CTD damper with 3 modes 15mm QR axle / tapered steerer reb. Adj.
-Rear Shock Fox Nude / SCOTT custom w. travel / geo adj CTCD 3 modes: Climb -Traction Control - Descend / reb. Adj.
Remote System SCOTT TwinLoc Remote Technology 3 modes front and rear
-Headset Ritchey Pro Tapered 1.5" - 1 1/8" semi integr. OD 50/61mm / ID 44/55mm
-Rear Derailleur Shimano XT RD-M8000 SGS Shadow PlusType / 20 Speed
-Front Derailleur Shimano XT FD-M785-E2 / DM
-Shifters Shimano XT SL-M8000-I Rapidfire Plus / 2 way release Ispec clamp
-Brake Levers Shimano XT BL-M785 Disc
-Brakes Shimano XT BR-M785 Disc 180/F and 180/R mm SM-RT81 CL Rotor
-Crankset Shimano XT FC-M785 hollowtech 2 38Ax24A T
-BB-Set Shimano SM-BB71-41A / shell 41x89.5mm
-Handlebar Syncros FL1.5 Tbar Alloy 7050 D.B. / T shape Flat / 9° / 700mm -Syncros Pro lock-on grips
-H'stem Syncros FL1.5 (6°) 7050 Alloy / 31.8mm /1-1/8"
-Pedals Shimano XT Klickpedale
-Seatpost Rockshox Reverb Stealth, und originale Syncros
-Seat Ergon SMC3 Stealth Größe M
-Hub (Front) Syncros XR2.0 CL / 15mm made by DT Swiss
-Hub (Rear) Syncros XR2.0 CL / 12 x 142 / RWS made by DT Swiss
-Chain Shimano CN-HGX
-Cassette Shimano XT CS-M8000-11 11-42 T
-Spokes DT Swiss Aero Comp
-Rims Syncros XR2.0 28H / Tubeless ready
-Weights in KG ca. 11.10 kg
