Ich habe diesen Dämpfer und seit dem ich ihn bekomme habe, habe ich den Eindruck das etwas mit dem Low Speed Einsteller nicht stimmt. Ich habe den Dämpfer auch schon komplett zerlegt und neue Dichtungen verbaut aber ich merke keinerlei Änderungen bei der Geschwindigkeit. Ist der Rebound zu dann "schnauft" der Dämpfer beim ausfedern.
Wie stark spürt man bei dem Dämpfer denn überhaupt die Verstellung am Knopf? Wird das richtig langsam beim ausfedern?
Ich habe insgesamt 14 Klicks. Ich hatte auch mal geprüft wie weit sich die Rebound Nadel verschiebt, sind so um die 2mm. Die drückt ja dann gegen den Main Piston.
Jemand meinte in einem anderen Thread das es an Luft liegen kann. Bin mir aber eigentlich ziemlich sicher das der gut entlüftet ist, nur nachprüfen kann man es nicht.
Genausowenig kann man den Luftdruck prüfen, es kommt halt Luft raus beim Ventil wenn man drauf drückt.
Im Video von Rock Shox zum alten 5.1 wird erwähnt man soll den IFP Kolben vollständig runter drücken bis er 45.5mm Abstand hat. Bei mir sind das aber 50.5mm. Wenn das der Fehler wäre, dann wäre ja zu wenig Öl und zuviel Luft drin. Ich habe den auch schon mal nach dem entlüften nochmal zerlegt und da waren es aber immer noch 50.5mm. Bin den Dämpfer dazwischen aber nicht so gefahren das der volle Federweg ausgenutzt gewesen wäre.
In meiner Signatur ist ein PDF wo ich genau beschrieben habe wie ich vorgegangen bin.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee dazu, blöd ist eben das ich keinen anderen Vivid als Vergleich habe.
