Um die Bremskraft, oder die Standfestigkeit zu erhöhen.
Nachtrag: je nach rad und einsatzzweck würde es sich natürlich nochmehr lohnen gleich auf 200 bzw 203mm zu wechseln.
Zur Bremskraft:
Der Hebel des Kraftmoments wird von vormals 80mm auf nunmehr 90 mm erhöht. (Hebel entspricht Radius und ist halber Durchmesser)
200 und 203 ist bei pm6 kein problem, da gibt es passende adapter zu. Ich habe gerade auf 225 umgebaut und muss mangels der verfügbarkeit eines adapters 2 adapter übereinander montiert fahren. Geht auch problemlos.
Wenn Du den Verschleiss meinst, dann Ok.... Zu Standfestigkeit:
Theoretisch hält die größere Scheibe länger. Bei gleicher Bauart und Ausführung. ...
Wobei hier vorab geklärt sein sollte, bis zu welcher Scheibengröße die Gabel freigegeben ist. Wenn bislang 160 mm verbaut waren, deutet das nicht unbedingt auf eine "abfahrtsorientierte" Gabel hin. Bei vielen Modellen ist ja bei 180 mm Schluss.Nachtrag: je nach rad und einsatzzweck würde es sich natürlich nochmehr lohnen gleich auf 200 bzw 203mm zu wechseln.
Wenn die Gabel vom Hersteller offiziell nur bis 180 mm freigegeben ist, sollte man sich dennoch überlegen, ob man dann eine 203er Scheibe montieren möchte. Dass es geht, ist eine Sache. Ob es auf Dauer gut ist, eine andere.Das muss gar nix heißen, gibt genug Gabeln mit PM6, die auch große Scheiben vertragen.
AhaWobei hier vorab geklärt sein sollte, bis zu welcher Scheibengröße die Gabel freigegeben ist. Wenn bislang 160 mm verbaut waren, deutet das nicht unbedingt auf eine "abfahrtsorientierte" Gabel hin. Bei vielen Modellen ist ja bei 180 mm Schluss.
Kein problem, der adapter ist mir durchaus bekannt. Ich warte noch den dezember ab ob galfer mit dem +63mm adapter aus dem arsch kommt der ab november lieferbar sein sollte. Wenn der nicht kommt kommt der formula mit u-scheiben.Sorry für offtopic
Von Formula gibt es einen adapter pm6 zu 220, dazu noch ne unterlegscheibe.
Fänd ich den schöneren ansatz wie 2 adapter
Formula Adapter PM6 - 220 mm Scheibe incl Schrauben
Formula Adapter PM6 - 220 mm Scheibe incl Schrauben: Die Formula Scheibenbremsen werden alle mit Post Mount Bremssaetteln ausgestattet. Diese werden ...www.tnc-hamburg.com
Mir wäre keine pm6 gabel bekannt die nur bis 180 freigegeben ist. Hast du da mal ein beispiel zu?Wenn die Gabel vom Hersteller offiziell nur bis 180 mm freigegeben ist, sollte man sich dennoch überlegen, ob man dann eine 203er Scheibe montieren möchte. Dass es geht, ist eine Sache. Ob es auf Dauer gut ist, eine andere.
Kann man also abschließend nicht klären da gabel und baujahr einfluss auf die freigabe haben. Da der te aber angedeutet hat abfahrtslastig unterwegs sein zu wollen wird er das kaum mit einer 100mm gabel tun.
