An meinem Focus Jam 6.9 tritt plötzlich nach ca. 850km folgendes Problem auf:
Das vordere Kettenblatt läuft "schräg". Bemerkt habe ich es nur deswegen, weil die Kette an der Kettenführung schrabbt. Allerdings nur an einer bestimmten Position des Kettenblatts! Schaut man von hinten in Fahrtrichtung auf das Kettenblatt, läuft beim Drehen der Kurbel das Blatt immer wieder wenige mm nach rechts. Dabei berührt die Kette kurz den äußeren Teil der Führung (also rechts), 3-4 Kettenglieder schrabben an der Führung und dann entfernt sich das Kettenblatt wieder. Es scheint, als ob das Kettenblatt an dieser Stelle verbogen wäre, aber ich konnte das so nicht wirklich genau sehen.
Ich hab jetzt mal versucht, die Kurbelarme seitlich, also nach links und rechts, zu bewegen. Dabei konnte ich kein Spiel feststellen.
Woran könnte das liegen? Was kann ich noch überprüfen?
