Bekomme ich die verdrehsichere Scheibe herunter, wenn ich die dahinter liegende Mutter losschraube?
Weiter komme ich wohl nicht. Ich habe nicht die passende Nuss, um die zweite Mutter zu lösen.
Man braucht wohl eine 15er Nuss, aber meine hat einen zu großen Außendurchmesser.
Ja. Gegebenenfalls muss man die Mutter mit Hilfe eines Schraubendrehers
herausdrehen. Außer man hat das passende
Werkzeug auf Lager.
ich finde, die unten abgebildeten Pedale laufen etwas rau und sollten mal wieder geschmiert werden.
Eigentlich sollte dies erst gar nicht passieren.
Auf dem Bild sieht man jedenfalls Fett, dass bereits sehr stark gealtert ist.
Wenn die Lager bereits etwas rau laufen, könnte man mit etwas Graphitpulver
dem ganzen entgegenwirken. Der Gehalt des Pulvers sollte im Fett 10% nicht
übersteigen. Durch das Graphit wird die Trennwirkung zwischen den Reibpartner
verbessert und somit der Verschleiß verringert. Gegebenenfalls werden auch
kleiner Schäden repariert.
Ansonsten sollte das Fett sehr haftstark und sehr wasserbeständig sein.
Beschädigte Kugeln sollte man im Idealfall ersetzen.
PS: Damit das Fett perfekt haftet und sein Arbeit gut umsetzen kann, sollten
die Oberflächen gründlich mit Isopropanol, Bremsreinigern oder ähnlichen
Lösungsmitteln gereinigt werden die rückstandfrei verdünsten.
