- 4. April 2021
- 0
Hallo liebe Fahrradbegeisterten. Ich habe mich hier mal angemeldet, weil ich mir bald ein E-Bike zulegen möchte.
Aber zuerst wollte ich mal die etwas in die Tage gekommene Schaltung vom Fahrrad meines Sohnes flicken. Der Umwerfer für die vorderen Kränze ging nur noch recht schwer.
Verbaut ist/war eine 6-Gang Schaltung mit folgenden Daten:
Revohift SL-RS31-6 für hinten
Revoshift SL-RS31-3 für vorn
Umwerfer hinten Shimano Tourney TZ
Umwerfer vorn, konnte ich keine Bezeichnung mehr finden
Ritzel hinten MF-TZ06
Nun habe ich neue Drehgriffe gekauft (SL-RV200-6R für hinten und SL-RV200-L für vorn), musste aber nach der Montage feststellen, dass die Schaltabstände nicht passen (diese leidige Problem habe ich immer bei so altem Kram).
Der Schaltweg vom SL-RV200-L für die vorderen 3 Kränze ist viel zu groß. Wahrscheinlich hat der Umwerfer hier einen zu kleinen Hebel, sprich er ist vom falschen Typ.
Der Schaltweg vom SL-RV200-6R ist auch ein wenig zu groß. Da springt die Kette nach dem Einstellen auch immer einen Ticken zu weit in den nächst höheren Gang.
1. Frage:
Ist es so, dass die Schaltwege der Drehgriffe nicht mit dem des vorderen Umwerfer bzw. des hinteren Umwerfers (bzw. der Kassette ) zusammenpassen?
2. Frage:
Würdet ihr eher passende Umwerfer (und ne neue Kassette) kaufen, oder eher die richtigen Dregriffe? Kann ich da nach der Kompatibilitätsliste von Shimano gehen? (C-546 https://productinfo.shimano.com/#/com?cid=C-432&acid=C-546)
3. Frage:
Wie kann ich denn solche "Fehlkäufe" in Zukunft vermeiden? Außer sich jedes mal durch die Kompatibilitätsliste zu wühlen?
Technisch verstehe ich meinen Fehler so, dass die Schaltwege der neuen Drehgriffe anders sind, als die der alten. Gibt es darüber irgendwo eine Angabe so dass man vor dem Kauf prüfen kann ob die neue Technik passt?
Danke schon mal für eure Antworten
Grüße
1. Frage:
2. Frage:
3. Frage:
Grüße
