Kannst du mal ein Foto machen wo man beide Lagerschalen sieht?
Bei dir sieht es so aus als wären links 2*2,5mm Spacer verbaut das gehört nicht so.
Richtig wäre:
68mm Tretlager: rechts 2*2,5mm Spacer und links einer.
73mm Tretlager: rechts ein 2,5mm Spacer, links nichts.
Rechts = Antriebsseite.
Vielleicht sehen die Spacer aus dem Winkel auch nur super breit aus (es gibt auch 1,7mm und 0,8mm Spacer, die dann zusammen wieder die 2,5 ergeben). aber bevor du da eine Kurbel reinsteckst, wo dann ggf. die Achse nicht richig im Kurbelarm sitzt bitte vorher nochmal checken. Dafür reicht ein Lineal, brauchst kein Präzisionswerkzeug
