RHD heißt, dass die Kette ganz normal auf der rechten Seite ist, LHD hat dann die Kette auf der linken Seite. Das ist praktischer, wenn man mit rechts grindet, weil man dann anfällige Antriebkomponenten wie Kettenblatt, Kette und Ritzel nicht im Weg hat.
Habe sowohl an meinem alten Reaper als auch am United den KHE Reverse Freecoaster, mittlerweile ist der zwei Jahre alt und läuft, bis auf erste Verschleißerscheinungen, prima. Welchen Freecoaster du nimmst, ist im Prinzip egal, da z.B. Federal und einige andere Firmen die KHE Technik nutzen und der Nabe nur ein anderes Gehäuse spendieren und dann gäbe es noch Stolen (und wieder ein paar andere, die das gleiche System haben), deren Coaster ist wohl geringfügig anders aufgebaut oder alternativ dazu noch eine gebrauchte Odyssey Reloader oder ein Nankai Bamboo.
Prinzipiell haben alle der aufgezählten Coaster Stärken und Schwächen. Beim KHE / Federal sind es z.B. sehr kleine Lager im 9Z Driver, die Seitenkräften gegenüber anfällig sind. Allerdings hatte ich das Problem mit kaputten Lagern erst einmal und meine Nabe ist gebraucht.
Und allgemein lässt sich im Bezug auf die Lebensdauer eines Freecoasters noch sagen, dass du schon gut aus dem Fakie umdrehen kannst. Also entweder mit Bremse oder per Halfcab oder Slider, auf keinen Fall mit einer Variante, die die großartig mit Pedalieren oder Gegenhalten zu tun hat, denn das ist beides Gift für die Lager. Die Umdrehbewegung sollte am besten aus dem Arm kommen, aber das hat man schnell raus.Trotz der vielleicht abschreckenden Punkte macht n Freecoaster aber viel Spaß.
