- Dabei seit
- 11. Dezember 2008
- Punkte Reaktionen
- 0
Welche Washer hast Du denn jetzt da? Und wie groß sind die Löcher in den Felgen? habe gerade eine DT hier rumliegen, die hat 8,8mm.Die Washer passen alle nicht durch den
Felgenboden!!! Auch nicht durch das Ventilloch.
Also links/rechts ist erstmal egal, aber du solltest natürlich sehen, dass Speichen dann zur richtigen Seite laufen. Ich glaube die Sentry hat leicht versetzte Löcher, am besten mal messen...Ist es egal wie herum ich die NoTubes ZTR Sentry MK3 Felge 26" Felge nehme?
Ich hab mal einen 24er Crest-LRS am Bike meines jüngsten Sprosses mit Newmen-Washern aufgebaut. Die passen so gerade eben press durch die Nippelbohrungen. War mein erster LRS-Selbstbauversuch und du glaubst gar nicht, wie viele von den blöden Washern mir in die Hohlkammer abgehauen sind. Weglassen wäre aber, zumindest bei der Crest, leider auch keine Alternative gewesen.Danke,
die Löcher sind nur 7,6mm. Ich glaub dir Arbeit mit dem Einfädeln ist Arbeit für einen
der Vater und Mutter auf dem Gewissen hat.![]()
Max. Speichenspannung beachtet? Aber davon abgesehen: Mein Sohn wiegt knapp über 30kg. Für jede andere Gewichtsklasse ist die Felge m-M-n. leider komplett ungeeignet, auch mit Washern. Bei ihm hält sie aber und das sogar bei "leichtem" Bikeparkeinsatz.Hab mehrere Crest ohne Washer zerrissen (Speichenlöcher). Letzlich dann eine Crest mit Washer eingespeicht. Und siehe da - die hat's genauso zerrissen.
Hab mir damals ein Tensiometer zugelegt und selber kalibriert, da man bei der Crest wohl echt vorsichtig sein muss.Max. Speichenspannung beachtet?
Außer an Kinderrädern sollte diese Felge nicht verbaut werden…
