Um Vorbaulängen auszuprobieren musst du die Vorbauten nicht gleich kaufen. Vorsichtig aus der Verpackung genommen, montiert und Probegesessen ohne ein Kratzer am Vorbau zu hinterlassen...
Willst du ins Gelände und auch mal länger probieren, lohnt es sich billige Chinavorbauten zu bestellen. Hast du deine Sitzposition gefunden, kannst du immer noch gegen etwas hochwertigeres tauschen.
Dein Cube baute sehr kurz und wenig sportlich. Das mag für einen Einsteiger beim probesitzen beim örtlichen Händler sehr positiv sein, geht es jedoch im Gelände steil und etwas technischer bergab limitiert der kurze Radstand und Überschlagsgefühle stellen sich früher ein. Auch hat man beim steilen bergauffahren weniger Druck auf dem Vorderrad-es klettert schlechter. Soweit die Theorie.
Ich finde die Geo vom Spark uptodate, das das ganze Rad nicht passt sehe ich nicht. Es wird dir im Gelände viel mehr Spaß bereiten!
Die Front ist dir also zu niedrig, du hast zuviel Druck auf den Handballen und rutschst vom SQ lab nach vorne (was eigentlich auch gewollt ist, da nur die Sitzknochen aufliegen sollen, nicht der Dammbereich)
Sattel:
-SQ Lab würde ich nur fahren wenn du tatsächlich mit normalen Sättel Probleme im Dammbereich hast, falls ja:
-Fahren, fahren, fahren. Das ungewohnte Sitzgefühl wird besser. Ziehe nach 200 km Resumee.
Lenker:
-Alles zurück auf Anfang und immer in kleinen Schritten Veränderungen vornehmen. Dann immer eine ausgiebige Tour fahren. Ein cm am Vorbau oder Lenker kann Wunder wirken
-Zuerst würde ich die
Griffe gegen Ergogriffe tauschen
-Variiere den
Sattel, schiebe ihn mal nach vorne (wie gesagt und immer ausgiebige Tour fahren)
-Alle Spacer unter Vorbau
-kürzerer Vorbau
Ich denke das das Rad dann passen wird. Man muss sich auch die Zeit geben sich an eine neue Geo zu gewöhnen, die Vorteile "erfahren".
Vielleicht möchtest du das Rad aber auch einfach weniger sportlich einsetzen, um es nicht optisch zu verhunzen:
-Lenker mit mehr Backsweep und wenig Rise
-auch ein traveln der Gabel um 1 cm wäre möglich, das aber nur wenn dir der vorhandenen Federweg nicht ausreicht
Vielen Dank erst einmal für deine ausführliche Antwort!
Vom Cube habe ich mich erst einmal gedanklich getrennt, da hier doch der Großteil der Profis der gleichen Meinung ist und es wahrscheinlich nur eine Sache der Einstellungen bzw der Gewöhnung ist und es nicht am Rad bzw der Geometrie dessen liegt.
Da wird dann der nächste Schritt sein, diverse Vorbauten zu probieren und noch einmal die Einstellung der Sattelposition zu korrigieren.
Den SQ
Sattel habe ich gekauft, weil es auf dem Originalen Scott mal garnicht ging. Da bin ich nach knapp einem Kilometer wieder nach Hause und habe meinen damaligen alten Gel-
Sattel montiert.
Bevor ich den SQ gekauft habe, hatte ich meine Knochen vermessen lassen, damit es auch die richtige Größe ist.
Wie schon erwähnt, sind meine Sitzknochen zu weit vorn. Finde ich zumindest. Und zwar da, wo der
Sattel sich nach vorn verjüngt.
siehe Foto
Ich sitze im rot markierten Bereich, aber so wie der Verkäufer meinte, müsste ich im blauen Bereich sitzen. (?!)
Zwing ich mein Gesäß nach hinten zu blau, ist es auch angenehmer als vorne auf "Ecke" zufahren, aber die Arme sind dann eben extrem durchgestreckt wegen dieser Sitzposition.
Liegt eben evtl. auch am zu langen Vorbau ?
Alles zurück gebaut hatten wir ja schon. Also Originalvorbau, Originallenker, mit ohne Spacer ging nicht. Zu tief für mich.
Dann Originalvorbau mit Riser, war auch nicht so der Hit. Der Druck auf die Gelenke war elend und der Nacken schmerzte.
Dann haben wir ein 40mm 6° mit dem Riser probiert, da kam ich beim Einlenken immer gegen die Knie.
Also größeren Vorbau dran. Das war dann der 100mm mit 17°. Da war die Flat zuerst drauf und dann der Riser.
Mit letzterem und den besagten Vorbau kam der "Aha-Effekt", ich saß das erste Mal in etwa so wie ich mir das dachte und fühlte mich auf Anhieb wohl. Ja, aber eben nur im Geschäft.
Dann kamen die ersten Runden durch die Wälder und ich denke jetzt ist es doch zu lang, weil ich nach vorne rutsche und immer durchgestreckte Arme beim Fahren hab. Wenn ich die Ellenbogen anwinkele, rutsche ich noch weiter vor, sitze dann nur noch auf dem Damm.
Also passt da vermutlich der Vorbau oder Lenker noch nicht.
Griffe hab ich im übrigen die
Ergon-GP2, die sehr viel ausmachen! Ich habe keine Handgelenkprobleme mehr. Immer schon etwas optimiert.
Mal ne vorsichtige Frage: Wie (un)trainiert bist du denn ?
Klar darfst du fragen. Ich bezeichne mich als "Normalo". Nicht unsportlich, aber auch kein Sportjunkie. Gesunde mitte.
Ich brauch Bewegung und mache dies am liebsten im Wald mit dem Rad. Gelände ist alles dabei. Von Waldweg, über Schotter, Steine, Wurzeln, Asphalt, genauso wie bergauf, bergab, gerade Strecken. Ich fahr natürlich auch gern mal gesittet steil bergab nachdem ich den Berg bezwungen habe, nur eben keine Extreme wie Downhill oder steile Rampen. Aus dem Alter bin ich raus.
Gute Frage...aber dass der TE es nicht mal hinkriegt, auf dem Foto in Post #14 ohne Fehlstellung in den Armen auf dem Rad zu sitzen, lässt tief blicken.
Ich würde sagen, da hat jemand grundsätzliche Probleme mit den Bändern.
Ich würde sagen, ich krieg das schon hin, aber es soll zeigen wie ich sitze ohne mich zu verrenken.
Aufgestiegen und so sitze ich drauf, deshalb auch die gestreckten Arme.
Jetzt wird aber zum Teil weit ausgeholt mit - indirekt - beleidigenden Aussagen. Das lässt sich freundlicher formulieren. Nicht jeder beschäftigt sich stundenlang mit dem Hobby.
Viele kaufen sich im Fachgeschäft Ihr Rad und fahren einfach nach Lust & Laune. Wir sind hier bei MTB-News und hier wird diskutiert, beraten & geholfen!
@KoQ
... Baitman hat es bereits sehr treffend formuliert. Einfach testen und nicht gleich von der ersten negativ Fahrt irritieren lassen & mit kleinen Schritten herantasten. Was bzgl. Umbau schnell geht ist z.B. Vorbau auf "alten" tauschen dabei Lenker unverändert lassen! Ich würde schätzen das Rad ist Geotechnisch etwas ganz anderes wie dein altes und hier steckst du noch gedanklich "fest".
Was bist du vorher gefahren?!
Fürs testen kann ich dir auch gerne nen 75mm
Syntace Megaforce II für ca. 2 Wochen gratis anbieten, wenn du für Hin-/Rückversand aufkommst.
Genau so ist es: Fahren nach Lust und Laune. Nur es soll eben auch passen und deshalb suche ich ja nach Ratschlägen und freue mich über jede Antwort die mir weiterhilft, weil ich zu der Sorte Fahrer gehöre, die sich nicht stundenlang damit beschäftigen, weil eben auch das Know-How fehlt und ich mir in diesem Fall lieber Rat bei Leuten hole, die genau davon Ahnung haben.
Ich denke du hast auch Rest, wenn du sagst, ich stecke noch gedanklich in meinem alten Rad (Carver Hardtail PHT irgendwas) fest.
Deshalb versuche ich von der Sitzposition wieder dahin zu kommen, wie ich vorhher saß, weil es passte.
Aber das Scott ist eben was anderes. Also optimieren mit fachkundigen Ratschlägen und wertvollen Tipps.
Die Armstellung ist mir aber auch direkt aufgefallen. So fährt ja niemand. Wenn er die Ellenbogen beugt sitzt er doch ganz gut auf dem Rad.
Wenn die Position dann bereits zu sportlich ist, wird es auf einem MTB eventuell schwierig.
Noch aufrechter wäre ja senkrechter Rücken.
Irgendwo haben wir doch den Thread mit den verstellbaren Vorbauten um die Sitzpositon komplett aufrecht zu bekommen... hier:
https://www.mtb-news.de/forum/t/aufrecht-sitzen-auf-cube-attention-wie-moeglich.872279/
Ja wenn ich sie beuge, rutsch ich noch weiter vor mit dem Hintern. Deswegen nehme ich an, dass der Vorbau wohl zu lang ist.
Wird er kürzer, müssten sich auch die Arme beugen lassen, weil ich ja dann weiter nach hinten komme. Allerdings komme ich mit einem kürzeren Vorbau dann vorn auch wieder tiefer, was ich ja nicht will.
Jetzt die richtige Kombination zu finden ist des Rätsels Lösung, hoffe ich zumindest.
Nee, sorry, sollte nicht beleidigend sein. Die Fragestellung drängt sich aber schon auf, ob der Symptome die der TE schildert und ob der Sitzposition auf dem Bike.
Florent29 ist halt manchmal relativ direkt.
Alles gut, mich beleidigt so schnell niemand und schon garnicht mit solchen Fragen. Die gehören zum Thema dazu und helfen hoffentlich das Problem zu lösen.
Bleib ich bei den 17° und nehm eine Länge von 70mm? oder noch kürzer und dafür 20° ?
Weil Kürzer = tiefer bzw. kürzer + mehr Grad = identische Position?
Aber auch kürzer = nervöser .. Das sind gerade meine Überlegungen.
