Das dachte ich auch und habe einfach ca. 100 ml Wasser in den Reifen gekippt und wieder aufgezogen.
Mal sehen wie es aussieht wenn ich nachher von der Arbeit komme.
Und, wie sieht's aus?
EinhornkotWas ist Glitter?
Demnächst in Bike-Werkstätten rund um den Globus.
Vielleicht hilft auch etwas Blattgold. Könnte man ja die Reifeninnenseite mit überziehen.
Ja, FinishLine hat Kevlarfäden, die sich miteinander verhaken und so das Loch abdichten. Kaffeepulver könnte sogar tatsächlich auch funktionieren, im Prinzip geht ja alles, was sich im Loch verhaken kann und somit dessen Durchmesser reduziert.Naja die Finishline hat ja auch irgendwelche Partikel drin und funktioniert hauptsächlich dadurch?
Ich würd Kaffeepulver vorschlagen, immer genug da, riecht gut wenn mal wieder Kot aufm Weg lag...
Nennt sich dann Latexmacchiato.
OK .. ich hatte das jetzt Mal mit einem verklebten Einsatz.. hab das Zeug auch Mal probiert und ganz fix wieder rausgeworfen...Der ist OK. Der Reifen "schwitzt" an mehreren Stellen und ein kleiner Schnitt wird nicht dauerhaft richtig abgedichtet. Wenn es mit Kaffeesatz auch nichts wird werde ich den Schnitt von innen flicken.
Ich hatte diese Frage auch schon mal an Tune geschickt, allerdings mit blau anstatt grün (die war doch nie grün? ). Leider keine Antwort erhalten.Ich habe heute eine neue Flasche von der Tune Dichtmilch geöffnet. Seit wann ist die denn auch weiß und nicht mehr grün?
Nein, kommt er nicht.Glitter
Da kommt der her:
Danke, wieder was dazu gelernt
Ist bestimmt weder Glitter noch Pfeffer drin; aber hat mal jemand Dichtmittel für PKW Reifen ausprobiert? Ich habe selbst noch keine Erfahrungen mit tubeless und Dichtmilch machen können, werde mir aber jetzt zwei Maxxis tubeless zulegen und damit auch irgendeine Milch ausprobieren.
Was mir aber gleich auffällt ist die angeblich lange Lebensdauer von mehreren Jahren bei der PKW Milch. Kann natürlich sein, dass die Bedingungen in PKW Reifen deutlich günstiger sind für die Haltbarkeit der Flüssigkeit...
Beispielsweise dieses hier:
https://www.premiumseal.com/index.php?id=83&L=0
