Welche Feder für Super Deluxe Ultimate RCT Coil?
28. April 2017
3
Servus liebe Community,
für meinen Dämpfer (im Tyee Al) Super Deluxe Ultimate RCT Coil bräuchte ich eine Feder. Zur Zeit ist eine Sprindex verbaut.
Der Dämpfer hat 210x55mm, das heißt 55mm Hub. Ich kann aber nirgends eine Angabe finden, wie lang die Feder sein muss. Die Sprindex kann ich nicht abmessen, die hat ja eh andere Maße.
Nun wollte ich fragen welche Federlänge ich brauche? Nachdem bei diesem hier
https://www.bike-components.de/de/R...-metrische-Daempfer-134-mm-47-5-55-mm-p56982/UND bei diesem hier:
https://www.probikeshop.com/de/de/m...er-super-deluxe-coil-lang-aa34-mm/138919.html
in Klammern (47,5-55mm) steht, gehe ich mal davon aus, dass damit der Hub gemeint ist. Also würde diese Feder passen da ich ja 55mm hub habe oder? Sprich die Einbaulänge ist offiziell 134mm?
Passen diese beiden Feder auf meinen Dämpfer? (Super Deluxe Ultimate RCT Coil)
Bin auch bisschen irritiert weil für den Vivid/Kage gibt es extra Federn, die auch so benannt sind und für alle anderen Stahlfederdämpfer von RochShox nimmt man die oben verlinkten?
Danke und viele Grüße
Du kannst genauso die vom Vivid nehmen, ob da 134 draufsteht oder der Hub in Zoll ist egal. Kannst auch andere Hersteller verwenden (zB SAR Eibach), wenn die vom Durchmesser groß genug sind.
00.4118.200.001 SPRING, METRIC COIL, LENGTH 134MM, SPRING TRAVEL (47.5-55MM), 400 LB 7 00.4118.200.002 SPRING, METRIC COIL, LENGTH 134MM, SPRING TRAVEL (47.5-55MM), 450 LB 7 00.4118.200.003 SPRING, METRIC COIL, LENGTH 134MM, SPRING TRAVEL (47.5-55MM), 500 LB 7 00.4118.200.004 SPRING, METRIC COIL, LENGTH 134MM, SPRING TRAVEL (47.5-55MM), 550 LB 7
des meinst?
