interessante diskussion hier!
mich würde mal interessieren, woran ihr die qualität eines drehmomentschlüssels, bezogen auf die funktion und genauigkeit der drehmomentfunktion, fest macht.
sicher ist die verabeitung und haptik auch ein kriterium, aber das bitte unberücksichtigt lassen.
ich benutzte selber einen günstigen
drehmomentschlüssel, der mich vor einigen jahren mal 25 € gekostet hat.
aus meiner sicht ist die absolute genauigkeit, also ob nun 5 Nm oder 6 Nm, nicht das entscheidene kriterium, das mich zur nutzung dieses werkzeuges veranlasst.
mir ist es viel wichtiger, z.b. die vorbauschrauben alle gleichmäßig anzuziehen. dafür sollte dieses billigteil durchaus ausreichen.
wenn ich z.b. 5 Nm einstelle, erwarte ich nicht, dass die schraube auch mit den vom hersteller, unter den angedachten bedingungen, vorgegebenen 5 Nm angezogen ist, da die einflussfaktoren einfach viel zu groß sind.
- trockene oder gefettete schraubverbindung
- genauigkeit der einstellungmöglichkeit
- genauigkeit der mechanik (auslösemoment)
- handhabung des werkzeuges
ein weiterer punkt wäre z.b. ein einfacher montagefehler, welcher das tatsächliche anzugsmoment der schrauben in meinen augen völlig nebensächlich werden lässt.
beispiel
vorbau: einteilige vorbaukappe mit 4 schrauben
lenker: leichter carbonlenker
werkzeug: drehmonentschlüssel mit einer genauigkeit von 0,1 Nm
der mechaniker montiert den lenker, zieht aber erst mal die beiden linken schrauben mit dem vorgegebenen drehmoment von 5 Nm an. zwischen vorbaukappe und vorbau ist oben links ein spalt von 1mm sichtbar.
dann macht er bei der schraube rechts unten weiter und dreht so lange bis das drehmoment erreicht ist. nun noch die letzte schraube rechts oben.
abschließend zieht er noch einmal alle shrauben über kreuz nach.
-> am ende sind alle schrauben mit dem vermeintlich selben drehmonent angezogen (es hat ja bei allen schrauben klick gemacht), nur leider ist die vorbaukappe völlig schief, d.h. verdreht/verspannt, montiert. links oben 1 mm, rechts oben 2,5mm.
solch ein montagefehler hat sicher mehr einfluss auf die sicherheit, als ein etwas zu hohes, aber gleichmäßiges anzugsmoment aller schrauben bei richtiger montage.
