Welches Bike denn nun...
23. Mai 2012
Moin moin zusammen und habe die Ehre MTB-Forum,
muss mich, nach etwas lesen, jetzt auch mal melden und um eure Hilfe bitten bei einer Kaufentscheidung. :)
Möchte mir ein neues Rad holen, werde wohl hauptsächlich in der Stadt fahren, aber bin auch gegen Gelände nicht abgeneigt. Bin also auf der Suche nach nem guten Allrounder. Hab mich in ein paar lokalen Läden hier in Nürnberg schon einmal informiert und hab jetzt drei in der engeren Auswahl. Jetzt hab ich aber von den verbauten Komponenten recht wenig Plan und hoffe auf euer Fachwissen.
Zur wahl stehen Felt Q720 aus 2012 für 750€, Ghost EBS Pro 2011 für 699€ und Ghost SE7000 2011 für 799€.
Preislich wollte ich nicht mehr wie 800 ausgeben.
Felt Q720:
Rahmen: Felt Q series 6061 butted aluminum, Dynaform top and down tube oversized semi-integrated head tube, replaceable derailleur hanger, rack & fender mount, disc brake specific
Dämpfer: n/a
Gabel: SR Suntour SF12-XCM pm HLO 100mm travel hydraulic lockout, hi-ten 1-1/8"" steerer tube, forged + cnc 6061 crown, , two sides coil spring + mcu, w/ low-profile mini boots and preload adjust, disc brake specific lowers
Steuersatz: Semi-integrated 1-1/8"" Aheadset steel cups, caged bearing, w/ felt Tornado alloy top cap, custom curved 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers
Vorbau: Felt MTB 3D-forged design 4-bolt handlebar clamp, 1-1/8"" threadless, for 31.8mm handlebar, 7 degree rise, w/ CP Cromo hardware Sizes; 13.5-17.5=90mm;19.5-21.5=110mm
Lenker: Felt MTB XC riser bar butted 6061 Aluminum, 8 degree bend, 4 degree up sweep 31.8mm bar bore, Widths 15.5""""=620mm, 17.5""-21.5""=640mm
Griffe: Felt dual-density wing grips Kraton rubber base, Pruven rubber center, Color matched
Barends: Felt Wing Icon end plugs
Schalthebel: Shimano Deore SL-M591 10 speed Rapid Fire
Umwerfer: Shimano Deore FD-M590-10 top swing
Schaltwerk: Shimano Deore FD-M593 Shadow, long cage 10 Speed
Kurbelsatz: Shimano FC-M522 10 Speed For Octalink bottom bracket 42X32X24T chainrings, lengths 13.5/15.5""= 170mm; 17.5/21.5""=175mm
Innenlager: Shimano BB-ES25 Octalink
Pedale: VP-331A w/ alloy body and Cage
Kette: Shimano HG-54 10 Speed
Kassette: Shimano HG-61 10 Speed 11-36T
Bremshebel: Shimano BL-M505 2 finger lever
Bremsen: Shimano BR-M446 hydraulic disc brake SM- RT53 180mm front/ 160mm rear Centerlock rotors
Sattel: Felt mountain design low side profile look w/ comfort fit top, double-density base, satin steel rails
Sattelstütze: Felt alloy micro adjust 6061 alloy Low-Profile forged Head & Extruded Rail Clamps, Sizes 13.5-15.5"" =30.9mm x 350mm , 17.5/21.5"" =30.9mm x 400mm
Sattelklemme: Felt bolt-type cold forged + CNC, 6061 aluminum, w/ steel barrel nut design, 34.9mm
Felgen: WTB SX-17 disc doublewall aluminum w/ single eyelets
Naben vo.: Shimano HB-RM35 Centerlock disc hub w/ Shimano quick release
Naben hi.: Shimano FH-RM35 Centerlock rotor mount 8/9 speed cassette 32 hole, w/ Shimano quick release lever
Speichen: stainless 14g w/ alloy nipples
Reifen: Felt THC XC tire Trail Highway City 26 x 2.1 30tpi wire wead, w/ Shraeder valve tubes
Ghost EBS Pro:
Produktname: Ghost EBS Pro Mountainbike 2011
Hersteller: Ghost
Artikelnummer: GHO118093
Modelljahr: 2011
Material: Rahmen: 7005 Aluminium
Gewicht: ca. 12.6 Kilogramm
Rahmen: EBS 7005 DB
Rahmengeometrie: Bitte nutzen Sie den PDF-Download
Steuersatz: Ritchey
Gabel: Suntour Raidon RLD Air 100mm mit Remote Lockout
Vorbau: Ghost Superlight ST58A 31.8mm
Lenker: Ghost Low Rizer light 620mm 31.8mm
Sattel: Ghost VL 1376
Sattelstütze: Ghost superlight 31.6mm
Kurbel: SRAM X.7, 44/32/22 Zähne
Innenlager: SRAM X.7 integriert
Umwerfer: SRAM X.7
Schaltwerk: SRAM X.9 10-fach
Schalthebel: SRAM X.7 Trigger
Kassette: SRAM 10-fach 11-32
Bremsen: Magura Julie HP Scheibenbremse, 180mm Bremsscheiben
Felgen: Alex DP 20 disc
Naben: SRAM 506
Reifen: Schwalbe Smart Sam 2.25
Pedale: Ghost light
Ghost SE 7000:
Produktname: Ghost SE 7000 Recon black Mountainbike 2011
Hersteller: Ghost
Artikelnummer: GHO117828
Modelljahr: 2011
Material: Rahmen: Aluminium 7005
Gewicht: ca. 12.7 Kilogramm
Rahmen: SE 7005 DB
Steuersatz: Ritchey
Gabel: Rock Shox Recon Silver Air PopLoc 100mm
Vorbau: Ghost superlight ST58A 31.8mm
Sattelstütze: Ghost Superlight 31.6mm
Kurbel: Shimano FC M-552 42-32-24
Innenlager: Shimano 552 intergriert
Umwerfer: Shimano SLX
Schaltwerk: Shimano XT 10-fach
Schalthebel: Shimano XT
Kassette: Shimano CS-HG81 10-fach 11-34
Bremsen: Shimano 505 Scheibenbremsen 180mm
Naben: Shimano Deore
Pedale: Ghost light
Vielen Dank schon mal für eure Ratschläge :daumen:
Schnitzl
Das letzte weißt die besten Komponenten auf
ist zwar auch das teuerste aber das beste von den dreien ^^
Super, danke für die Antwort. :)
Der Marke Cube wäre ich auch nicht ganz abgeneigt. Gäbs da denn noch was vergleichbares?
Vielen Dank schon mal :)
