- 12. August 2010
- 1
Formula Brakes come stock with a High Performance DOT 4 fluid. We strongly recommend using DOT 4 when bleeding you brakes. DOT fluid is available from your local auto parts store, but if you want a better selection of High Performance fluids you may be better off checking out a Motorcycle store. Formula Brakes are compatible with any glycol based DOT fluid, which includes DOT 3, DOT 4 and DOT 5.1. DO NOT use DOT 5!! It is silicone based and not compatible with the seals in your brake.
Also wenn du mich fragst, würde ich den Händler nicht mehr besuchen. ^^
Dass Mineralöl kein Wasser zieht und daher auch besser wäre, ist auch totaler Quatsch. Wasser kommt so oder so in geringen Mengen in den Kreislauf mit der Zeit. DOT geht mit dem Wasser eine chemische Bindung ein und verhindert so, dass es bei längerem Bremsen kocht (-> Dampfblasenbildung -> Null Bremsleistung). Mineralöl funktioniert hydraulisch zwar genauso, ist aber nicht hygroskopisch. Deshalb bildet sich im Laufe der Zeit Wassertropfen im Bremssystem, die dann zu Problemen führen können. Im Einsatz altert es also genauso oder gar schneller als DOT. Einzig die Lagerung und Befüllung von DOT ist problematischer.
Naja es war bisher von allen Händlern der kompetenteste...
DOT geht mit dem Wasser eine chemische Bindung ein und verhindert so, dass es bei längerem Bremsen kocht [...]
Bei DOT wird es wenigstens gebunden und kann keine Dampfblasen bilden.
Ich hab doch oben schon geschrieben: Wasser diffundiert so oder so mit dem Lauf der Zeit ins Bremssystem. Bei DOT wird es wenigstens gebunden und kann keine Dampfblasen bilden. Bei Mineralöl schön. Das Öl an sich altert zwar nicht, es wird aber unrein und verliert daher unter hoher Beanspruchung auch seine hydraulische Wirkung. Daher muss man es genauso wie DOT wechseln.
Du meinst wahrscheinlich DOT 5.1? Das ist das "bessere" DOT 4.DOT also rechtzeitig wechseln, Mineralöl kann drin bleiben.
DOT 5 früher als DOT 4 wechseln usw..
