Okay danke und für die passende größe des tools muss ich dann nur den Durchmesser messen?https://huber-bushings.com/produkt/einbautool-standard/
Ja, da steht Einbautool, damit werden aber erst die Gleitlager ausgepresst.
Die beigenWelche Buchsen meist du?
Die Beigen, welche von beiden seiten eingepresst sind oder die einteiligen DU Bushings aus Metall?
Ich mach das bei solchen Buchsen mit zwei Stecknüssen und einem Schraubstock xDhttps://huber-bushings.com/produkt/einbautool-standard/
Das weiß ich nicht aber ich schätze bei Buchsenspiel kann es an mehr statt nur den Gleitlagern liegen. Kannst es ja mal Probieren. Buchsenspiel sieht man ja i. d. R. gleich wenn man die ,,Röhre" durch die gleitlager ohne großen Aufwand schieben kann. Bau die Gleitlager ein und schau, ob die ,,Röhre" fester als vorher im Gleitlager sitzt. Wenn nein musst du warscheinlich alles tauschen.Ich hätte nich eine Frage: Ich muss wenn der dämpfer spiel hat nur das gleitlager tauschen oder den rest kann ich wieder verwenden oder?
