Wenn Boost dann alles Boost?
  • Ersteller Ersteller Deleted 515833
  • Erstellt am Erstellt am
D
Deleted 515833
Guest
Moin, zur Sicherheit wollte ich euch Experten mal fragen, wie das mit dem Boost Standard ist.
Ich will mir eine neue Kurbel kaufen und die gibts in DUB Boost und ohne Boost.
Jetzt lese ich - und ich weiss nicht, ob ich das richtig interpretiere - dass wenn ich hinten eine Boost Nabe habe, dann auch die Kurbel Boost haben muss damit die Abstände passen. Ist das richtig?
manche sagen so andere sagen so, kommt aber auf die Kurbel an ich glaube allen aktuellen Kurbeln ist es egal ob sie an einen boost oder non boost Rahmen kommen da die Kettenlinie über das Kettenblatt geregelt wird.
Bei den Sram Direct Mount Kurbeln wird lediglich durch die Wahl des Kettenblattes auf Boost (3mm Offset) oder NonBoost (6mm Offset) umgestellt. Dir Kurbel selber ist für beides gleich. Die Kurbel wird doch in der Regel ohne Kettenblatt angeboten und durch die Wahl des Kettenblattes entscheides du selber, wofür du sie ensetzt. Wenn du also eine Boost Nabe mit 148mm hast, dann solltest du dir ein Kettenblatt mit 3mm Offset für vorne hohlen.
