- 19. Oktober 2008
- 3
Nee, das glaube ich nicht.Ist das nicht auch noch ein Nabenmotor hinten?
Sieht aus wie Bremsscheibe und Speichenschutz...
Nabend,
aber Zymotic II kommt ja hin (siehe Aufnahme für Scheibenbremse und kein Canti-Gegenhalter) und die Dekore sind auch original. Nur die Rahmenhöhe passt nicht ins Suchschema.
Hier nochmal die Übersicht. Damals von der Hot Chili Webseite heruntergeladen:
Zymotic I
Mit Gegenhalter für Cantilever-Bremsen. Keine Option eine Scheibenbremse zu montieren. Vierkant Hinterbau. Zug-Führung seitlich.
Zymotic II
Ohne Gegenhalter für Cantilever-Bremsen. Mit einem sackschweren Stahl-Adapter besteht die Option eine Scheibenbremse zu montieren. Ich habe auch schon Versionen gefunden ohne Canti-Gegenhalter, ausschließlich mit Canti-Sockeln. Also ohne Vorrichtung für optionale Disc-Montage. Vierkant Hinterbau. Zug-Führung seitlich.
Vom Zymotic II gab es jedoch auch (spätere?) Versionen die ein schönes Gusset vorn am Übergang vom Unterrohr zum Steuerrohr hatten. Diese hatten dann entweder auch die Scheibenbrems-Adapter-Vorrichtung, wie hier zu sehen:
...oder dann noch eine andere Vorrichtung für einen (leichteren) Scheibenbrems-Adapter. Diese Variante hat ein Mitarbeiter von Hot Chili mir gegenüber auch mal als Zymotic III betitelt. Das sieht dann so aus:
Laut Webseite geht es dann aber so weiter mit dem Zymotic III:
Besagtes Blech mit kleiner Schotengravur im S-Bend-Hinterbau. Dieser hat keinen Vierkant mehr. Canti-Sockel und gleiche Scheibenbrems-Option wie der letzte Zymotic II. Der schöne CNC-gefräste Yoke wurde durch etwas unschönes ersetzt. Offensichtlich sind die Rahmen jetzt bis 100mm Federgabeln freigegeben. Meiner Erfahrung nach hat sich in der Geometrie aber nichts getan. Da kann ich aber gern noch belehrt werden, wenn da jemand mehr weiß. Zugführung liefen bei dem Modell noch rechts am Oberrohr, sind hier aber auf dem Bild einfach nicht zu sehen. "Zymotic" Schriftzug hatte der auf der rechten Oberrohrseite eigentlich auch nicht. Das Gusset am Unterrohr ist erhalten geblieben. Das Gewicht wurde durch das Weglassen des Vierkant-Hinterbaus von more or less ca. 2000g auf 1650g reduziert.
Auf der Webseite ging es dann direkt mit dem Zymotic V weiter.
Anderes, kleineres Unterrohr-Gusset, Canti-Sockel nur noch auf Wunsch, Disc nach IS2000-Standard. Der hässliche Yoke ist verschwunden. Die Zugführungen immernoch rechts am Oberrohr. Geometrie (meiner Einschätzung nach) identisch.
Oder auch hier:
Danach wurden auch noch weiter Zymotics produziert. Bei diesen ist die Zugführung unten an das Oberrohr gewandert. Zudem sind die gravierten Schoten im Blech des S-Bend-Hinterbaus größer als bei den Baureihen zuvor. Das Unterrohr-Gusset ist wieder das vom Zymotic III. Das aktuellste mir bekannte Modell für 26 Zoll sieht dann dem enstprechend so aus:Anhang anzeigen 787895
Soweit meine Recherche.
Gern korrigieren und ergänzen.
Liebe Grüße,
Shivar
aber vorsicht, nicht, dass es dir die mutmaßlich porösen pellen dabei zerrupft...und Luft in die mehr als 20 Jahre alten Pellen drücke...
