goldberg1888
Nothing else matters
Ja alls einer der absoluten wenigen AusnahmenGewährt Liteville dem 2. Besitzer "Garantie"?
Das Budget reicht doch locker für was neues...
10 Jahre auch auf Gebraucht Käufer.
berichte hier dann mal. ich stand vor exakt der gleichen entscheidung und sie ist genauso geendet wie deine. hab es bisher nicht bereutDanke dir ist auch schon geordert in der Größe L!?
ich denke/befürchte dass mir solch eine entscheidung auch bevor steht, wenn ich dieses jahr das anspruchlose heimterrain verlassen werdeIch habe mich auch, vor mittlerweile 2 Jahren, für das Giant Trance 2 entschieden. Absolute Kaufempfehlung, werde aber Ende des Jahres auf das Reign 2 in 29Zoll, wegen der besseren Abfahrtsperformance wechseln. Viel Spaß mit dem Trance.
So, Fahrrad ist heute angekommen!?berichte hier dann mal. ich stand vor exakt der gleichen entscheidung und sie ist genauso geendet wie deine. hab es bisher nicht bereut
????? genauso mach ich das!Drehe das Ventil nach unten und drücke den Ventilstift rein. Du siehst im Spiegel nachher in deinem gesicht, ob Milch drin war
Ja kann ich mir vorstellen...Die Frage ist einfach nur,ob Giant von Hause aus da die Milch schon rein macht,oder ob dafür die Flaschen sind!?Wenn du mal nen Reifen mit Milch aufpumpst und der von der Felge springt, musst du das zimmer neu streichen
Ok werde ich mal beobachten!Ich glaube nicht - das wird der Händler beim Zusammenbau machen müssen, damit frische Milch drin ist.
Es kann ja auch passieren, dass das Bike noch ein Jahr im Leger liegt.
Schau mal, ob die Reifen Luft verlieren, wie lange sie halten...
Ich kenne das so, dass Luft zwischen Felge und Reifen rauspfeift, wenn man die Milch verteilt, ist schlagartig Ruhe.
Scheint als ob da alles schon drin ist!
Deswegen macht man erst Druck rein, damit sich der Reifen in die Felge setzt, lässt die Luft dann wieder ab und macht dann erst Milch und das Ventil rein
Hätte ich nicht gedacht. Sieht so aus.Scheint als ob da alles schon drin ist!
Siehe Felgenrand das weissliche!
Das verklebt so oder so - spätestens beim ersten Luftprüfen.Verklebt das Ventil.
Irgendwie was dran.Das verklebt so oder so - spätestens beim ersten Luftprüfen.
Schlauch habe ich auch immer dabei. Wenn einen Riss in der Seitenwand hast, kommst meist nicht drumherum.Mit Pannenschutz habe ich noch keine Erfahrungen gemacht - aber das, was man hier ließt ist durchweg positiv.
Ich packe aber trotzdem immer nen Angst-Ersatzschlauch mit ein.
Beim Tubless aufpumpen/setzen empfehle ich Mickey Mäuse!! Und max Druck beachten.
Der Reifen kann wegen der Milch schlagartig abspringen und sehr laut knallen und ein Tinnitus ist die Folge, wenn man Pech hat.
Giant liefert, soweit ich weiß, tubeless aus. Zumindest bei den aktuellen Bikes ist das so. Passt schon
Also hab jetzt alles gecheckt und Milch ist ja an den Felgenseiten schon ausgetreten und das Ventil, wie hier alle sagen ist auch für Tubeless also alles Palette!Welchen Luftdruck fährt man auf den Unterschiedlichen Böden?Tun sie.
Man sollte nur mal checken, ob Milch drin ist. Das vergessen die "Fachhändler" nämlich gerne mal.
