isartrails
Kommentator
Der war WIRKLICH gut.Der war gut
So werde ich's zunächst mal machen. In irgendeinen Rahmen wird das Trumm ja schon reinpassen.
also ich traue mich nicht auf meine DT e 1900 was breites drau zu ziehen...
Der breitere Reifen ist beim gleichen Druck härter. D.h., selbst wenn man den breiteren Reifen genauso hart haben will wie den schmaleren Reifen, muss man schon mit dem Druck runter gehen. Aber wozu einen Reifen mit mehr Federweg nehmen, wenn man den dann mit der gleichen Federhärte fahren will?Die hat 25mm Innenbreite. Warum meinst du, dass das nicht funktionieren sollte???
Bis vor ein paar Jahren waren 2.4er Reifen auf 19mm Felgen völlig normal und niemand hat sich daran gestört... Das Thema steht und fällt mit dem Druck und bei einem 2.8er Reifen auf 25mm kann man mit dem Druck vielleicht nicht so weit runter wie auf einer Felge mit 40mm Maulweite... Dafür muss man für einen ersten Versuch nicht gleich 500€ in einen neuen LRS investieren...
Dazu kommt, dass es vermutlich eh problematisch ist, einen 2.8er Reifen auf 25mm Maulweite in einen "normalen" 26" Rahmen bzw. eine "normale" Gabel zu bekommen. Bei 40mm Maulweite wird das Thema noch problematischer!
"Normal" bedeutet in dem Kontext, daß der Rahmen nicht für den 650B-Standard ausgelegt ist (das wäre nämlich weniger als 26"), sondern für die Modifikation 650B/27.5".Nein, aber in einen normalen 650B Rahmen.
Nö. Druck = Kraft / Fläche. Wenn du bei gleichem Druck die Aufstandsfläche vergrößern willst, musst du die Kraft erhöhen, also den Fahrer schwerer machen.Im Vergleich zu 26" wird selbst bei gleichem Druck die Aufstandfläche verlängert und verbreitert. [...]
Da ich auch auf 26+ warte
26+ Rahmen (also wirklich 26+, nicht "dagehtauch26rein) habe ich bisher einen gefunden: Jamis Dragonslayer und Brüder/Schwestern . Der kommt aber nur über Umwege nach Deutschland
Reifen gibt es bisher 2?
WTB Ranger in 2.8 und 3.0 (endlich ja lieferbar in D)
Surly Dirt Wizard (Phantasiepreis und wohl nicht wirklich breit)
Kennt Ihr mehr?
Ah, ja, Surly, stimmt
Also Rahmen:
Jamis Dragonslayer, Dragonfly, Komodo, Eden
Surly Troll, Instigator
Reifen:
WTB Ranger 2.8 und 3.0
Surly Knard 3.0 und ?3.8? (ist ja schon eher Fatbike)
Surly Dirt Wizard 2.75
Vee Tire Trax Fatty 3.0
Was die Verfügbarkeit des DHR2 in 26x2.8 angeht, den wird man sicher um EU-Ausland bestellen können. Zum Beispiel nextdaytires oder Probikeshop.
Sobald die Maxxis-Artikelnummer bekannt ist (beginnt mit "TB"), einfach die mal googeln.
Die steht schon im Quelltext der Maxxis.com Seite.
Code:Size ETRTO TPI Bead Weight Compound Max PSI Tech TB74394100 Minion DHR II Plus 26X2.80 71-559 60 FOLDABLE 1,000 DUAL 35 EXO/TR TB74394000 Minion DHR II Plus 26X2.80 71-559 120 FOLDABLE 940 3C MAXX TERRA 35 3C/EXO/TR TB74392100 Minion DHF Plus 26X2.80 71-559 60 FOLDABLE 1,000 DUAL 35 EXO/TR TB74392000 Minion DHF Plus 26X2.80 71-559 120 FOLDABLE 940 3C MAXX TERRA 35 3C/EXO/TR
eine stinknormale 650b Rahmen/Gabel Kombi...brauche ich für 26+ Reifen auch ein 26+ Rahmen oder könnte ich mir auch einen 650B Rahmen Kaufen?
