Das zeugt auf jeden Fall von Mut (und etwas Unvernunft), wenn man mit wenig Timing-Sicherheit und bereits einigen OTBs an dem Tag, diesen Drop da oben "nur abrollen" will
Wir können schon alle froh sein, welche Puffer die heutigen Räder bieten!
Alle Tipps in diesem Thread sind vollkommen richtig. Das irgendwie grob im Kopf haben und dann Hauptsache viel Üben. Das Timing bekommt man nur durch endlose Wiederholung rein.
Manual hilft natürlich - wenn man den sauber und kraftsparend initiiert, schiebt man sein Rad sehr ähnlich nach vorne.
Ansonsten kann man das an jeder Bordsteinkante üben. Mal ganz bewusst verschiedene Geschwindigkeiten von schnell bis Zeitlupe ausprobieren und dann in Kombination das Timing variieren, also alles von
beide-Räder-gleichzeitig-landen bis
drop-to-manual bzw.
drop-to-landung-mit-dem-hr-wegdrücken (am Anfang reicht sicherlich
mit-Hinterrad-zuerst-landen
Die Höhe hängt dann eigentlich nur vom Kopf ab. Technisch haben BMXer die sich vglw. häufig langsam kleine Kanten "runterstürzen" den MTBern da einiges vorraus. Auf dem 20" is das Limit nur der eigene Bock auf den Handgelenkschmerz. "Schwierig" ist irgendwo runterfallen eigentlich nicht
