• Hallo Gast,
    du musst nur noch ein bisschen warten, dann geht's los! Der Winterpokal startet bald in die neue Saison - ab dem 28. Oktober kannst du wieder fleißig deine Fahrten eintragen. Wie immer kannst du auch mit bis zu vier anderen Leuten ein Team bilden: das ist ab dem 14. Oktober möglich.
    Fragen, Wünsche, Anregungen? Im Winterpokal-Forum bist du an der richtigen Stelle!
X-Actuation, NX vs. GX Eagle 1x12 Schaltwerk
Dabei seit
14. Oktober 2016
Punkte für Reaktionen
kann mir jemand erklären, was genau die X-Actuation Technologie sein soll?
Das ist ja, bis auf das Gewicht, der einzige Unterschied zwischen NX und GX Schaltwerk, richtig?
Merkt man hier zwischen den beiden Schaltwerken einen Unterschied, oder bestimmt sich dieser wenn dann über den Schalthebel?
Ich bin jemand, der gerne einmal seine Schaltwerke wegfährt und möchte mir nun einen Ersatz zulegen und schwanke zwischen diesen beiden Optionen, da es doch ca. 20€ Unterschied ausmacht.
Vielen Dank.
cxfahrer
stay calm & wack on
Dabei seit
1. März 2004
3.145
Standort
L.E.
Spezifikationen
Specifications for NX Eagle™ Triggerschalter
Reihenfolge 112g
Gänge 12
Kompatibilität Alle Eagle™ Antriebssysteme.
Technology Highlight(s) X-ACTUATION™, ZERO LOSS™, MatchMaker™ X integriert
Material Aluminium/Verbundwerkstoff
Farben Schwarz
Kleinteile Edelstahlbolzen, MatchMaker™ X
Im Handel erhältlich August 2018
Spezifikationen
Specifications for NX Eagle™ Schaltwerk
Material Aluminium/Stahl
Reihenfolge 339g
Farben Schwarz
Technology Highlight(s) X-HORIZON™, X-ACTUATION™, X-SYNC™2, ROLLER BEARING CLUTCH™, CAGE LOCK™
Kleinteile Edelstahl, Schwarz
Dabei seit
14. Oktober 2016
K. Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Dann entschuldige ich den sinnlosen Thread.
D.h. dass der einzige Unterschie im Gewicht liegt.
Dann wird es wohl ein NX werden.
TitusLE
Kein Geisterfahrer mehr
Dabei seit
12. Juli 2010
689
Standort
Oberhausen. Das zwischen Duisburg und Essen.
Dabei seit
14. Oktober 2016
Das kannst du aus den Informationen in dem Post vorher herauslesen?
Nicht zu 100%. Mir war nur nicht bewusst, dass auch das NX-Schaltwerk die X-Actuation-Technologie verbaut hat.
Damit sind die beiden Schaltwerke (GX und NX) laut Beschreibung von SRAM fast identisch, nur dass die Beschreibung für das NX-Modell etwas knapper ausfällt:
Reihenfolge 339g
Farben Schwarz
Specifications for GX Eagle™-Schaltwerk
Gänge 12
Material Aluminium, Schaltröllchen aus Polyamid mit Edelstahl-Kugellager
Reihenfolge 290 g
Farben Schwarz
Außenkäfig Aluminium
Kompatibilität Mit allen Eagle™-Antriebssystemen
Innenkäfig Aluminium
Feder Stahl
Käfiggrößen Lang
Max. Kettenblattgröße 50
Zug X-ACTUATION™
Technology Highlight(s) X-HORIZON™, X-ACTUATION™, X-SYNC™, ROLLER BEARING CLUTCH™, CAGE LOCK™
Im Handel erhältlich Mai 2017
Wie stehst du dazu?
TitusLE
Dabei seit
12. Juli 2010
689
Standort
Wie stehst du dazu?
Ich?
Soweit ich das aus Erfahrungsberichten hier mitbekommen habe (meine persönlichen Erfahrungen beschränken sich auf 1100 km mit der GX, danach waren Kette und Kassette durch und ich bin zurück auf 2fach), liegen die Unterschiede zwischen den Gruppen im Wesentlichen (ich betone: im Wesentlichen!) in Haltbarkeit und Gewicht sowie Design und Haptik, weniger in der Funktionalität. Natürlich wird man einen Unterschied zwischen XX1 und NX merken, wenn man sie direkt vergleicht. Funktionieren wird aber auch die NX. Insbesondere die Haltbarkeit bei Kette und Kassette scheint bei X01 und XX1 deutlich besser zu sein. Über das Gewicht der NX-Kassette decken wir lieber den Mantel des Schweigens.
Oben
