- Dabei seit
- 8. Mai 2012
- Punkte Reaktionen
- 158
Nachdem ich VR und HR Bremse durch zwei neue XTR getauscht habe, fängt nun die Vorderradbremse mit Zicken an. Die Bremse ist etwa vier Monate alt.
Der Weg bis die Bremse dicht macht, beträgt in etwa 0,5cm. Dann packt Sie komplett zu. Habe nun gestern Abend die Kolben von außen ein wenig mit Öl gängig gemacht, da ich dachte, dass diese vielleicht festsitzen. Leider ohne Effekt. War dann nochmal eine Runde drehen und nachdem die Bremse langsam auf Temperatur gekommen ist, hat sie ihren normalen Leerweg wieder hergestellt.
Ist dieses Problem bekannt? Was kann man hiergegen machen? Dieses Problem ist im Sommer ebenfalls schonmal aufgetaucht und dann wieder verschwunden. Eine Bremse muss für mich jedoch immer zuverlässig arbeiten.
edit:
folgende Überlegung bzw Einfall in dieser Sekunde: Die Transportsicherung lässt sich mittlerweile kaum noch zwischen den Bremsbelägen positionieren. Daher gehe ich davon aus, dass sich die Kolben tatsächlich rausgedrückt haben. Kann ich hier via Freestroke Schraube nachjustieren? Habe gestern auch versucht die Kolben ein wenig zurück zu drücken, jedoch schiebt sich dann der andere Kolben wieder raus.
Irgendjemand Erfahrung oder Tips bei dieser Problematik
edit:
