Ich habe mir zum Glück auch das YT Capra Al base 27,5 in XL vom letzen Jahr geholtBin gespannt was da noch passiert - so eine 150-130 Trail Sau wäre was feines - und das für 2000 € ... die 2020 Modelle sind ja jetzt nicht sonderlich berauschend. Alle Punkte wurden ja schon erwähnt.
Ich finde die Preispolitik auch interessant. Da habe ich mit dem 2019 Al Base noch die bessere Wahl getroffen.
Ich würde mein Al base 2019 immer noch das YT Capra comp von 2020 vorziehen.
Ich habe gerade geschaut, ich bin bis jetzt auch noch nicht beim Loch betroffen, obwohl schon ziemlich hohe Flat drops dabei waren (~2m)und das auch mal häufiger und manchmal auch ungewollt
Ist das nicht der Anschlag für das Lager?Was ist das beim cf Rahmen für eine kunststoffhülse? Sitzt recht fest, kann man die entfernen?Anhang anzeigen 962379
Damit man es nicht zu weit in den Rahmen drückt?
Ich vermute aber die SAG-Angabe auf Gabel und Dämpfer wird dann nicht mehr passen oder habe ich einen Denkfehler?
https://r2-bike.com/HOPE-Innenlager-PF41-30-895-bis-121-fuer-30-mm-WelleDas Lager hat übrigens die Bezeichnung 6806rs.
Leider weiss ich nicht ob diese, z.B. von SKF, auch diesen Anschlag haben. Ansonsten könnte man gleich bessere verbauen.
Erledigt, mit Lagerabzieher (gleithammer).
Sicher carbon montagepaste, weil für welchen Zweck?
Hätte eher an silikonspray zum Einbau gedacht.
Hier gehts ja gut ab heute. ?
Gibt es denn 2018er Modelle, außer dem Ltd. von @Rick7, die den Schaden haben?
Das kann ich dir leider nicht sagen. Kannst ja Mal bei SKF anfragen oder in irgendwelchen Shops danach suchen.Danke.
Wenn man wüsste ob es nur ein anderer Name ist mit anders farbiger Dichtung, oder hier wirklich ein Qualitätsunterschied besteht.
Denkfehler! ☝ Die Dämpfer bleiben immer gleich lang, bspw. 230/250mm egal ob der Hub 60/65/70 oder 75mm ist. Daher ist die SAG Anzeige auch immer passend. Bei den RockShox Gabeln sind immer mindestens zwei SAG-Anzeigen aufgedruckt. Eine 170mm Gabel hat bspw. auch die Markierungen für 180mm.
Denkfehler ☝Denkfehler! ☝ Die Dämpfer bleiben immer gleich lang, bspw. 230/250mm egal ob der Hub 60/65/70 oder 75mm ist. Daher ist die SAG Anzeige auch immer passend. Bei den RockShox Gabeln sind immer mindestens zwei SAG-Anzeigen aufgedruckt. Eine 170mm Gabel hat bspw. auch die Markierungen für 180mm.
Sorry, klar, da hast du natürlich den ungünstigen Sprung von 160 auf 170mm.Bei 170mm dürfte das dann doch nicht mehr stimmen?
Denkfehler. ☝??Der Dämpfer hat nur für den original Hub den Aufdruck.
Normalerweise nimmt man da schon carbon paste, oder halt carbon freundliches fett. Silikonspray hab ich jetzt noch nie gehört.
Noch hab ich kein Riß glaube aber der kommt
Guter Hinweis, war mir neu mit dem silikon spray.
Es gibt auch carbon paste ohne Partikel.
Ja angeblich gibt es fette die sich nicht mit carbon vertragen, Quelle habe ich gerade keine. Aber nach Argumentation der bike, welche ich durchaus plausibel finde, wäre es bei nem Innenlager ja dann sogar ok, paste mit Partikel zu verwenden, da dieses ja nicht ständig ein und ausgebaut wird.
Ich selbst würde auch ein verträgliches Fett, oder die silikon spray Variante vorziehen.
Was war denn vom Hersteller her drinnen?
Oder war das nicht mehr erkennbar?
Evtl. ein Zweirad Mechaniker am Start hier, der was dazu sagen kann?
So sieht mein Dämpfer aus. Bezieht sich doch auch auf 60mm. Was gilt denn nun für Gabel und Dämpfer beim Ablesen?
Ja genau, das meinte ich mit montagepaste ohne Partikel. Aber Google wird man ja selber können.Achtung, Ihr verwechselt Carbonpaste mit Montagepaste. Die brauchst du. Erleichtert den Einbau. Dichtet ab, greift die Oberfläche nicht an. Manche sind fettfrei. Schmierung ist aber zweitrangig und nicht dauerhaft. Manche verpressen sogar trocken, aber nimm sie lieber. Lagerschalen nicht gleichzeitig oder schief einpressen.
Vielleicht ist das mit dem carbon schädigenden fett ja auch ne alte Mär.
Trocken einpressen würde ich auch nicht.
Zu den Hope lagern: wollte ich mir auch holen, aber haben auch keine guten Bewertungen, gibt einige Berichte auf mtbr usw. bei denen die genauso schnell verreckt sind. Ich hab mich (hab ja 24 mm Welle) für die billo shimano Variante entschieden. Mal schauen wie das klappt.
Danke.
