Welche Kraft wird denn während des Videos auf den Rahmen ausgewirkt? Drückst du von oben?
drücke leicht von der Seite, hier noch ein Beispiel. (Sattelstütze und Dämpfer habe ich auch schon ausgebaut, keine Besserung)
Du schüttelst auch nicht, dass er der Zug des Droppers sein könnte?
Hier mal mein hobel! Das mit den geklebten unterrohr und kettenstreben schutz kann ich bestätigen...vorallem der kettenstrebenschutz war schief geklebt und hält nicht richtig..mal schauen. Gegenüber meinem vorherigen bike empfand ich das capra aber als ziemlich laut. Züge spannen bringte nur bedingt abhilfe...jetz habe ich ein stück schaumstoff durch das steuerrohr in den rahmen gstopft,dort im bereich wo ober und unterrohr zusammen kommen. Und siehe da..ruhe ist. Ansonsten alles top! Eine kleine delle beim steg an der dämpferaufnahme..
Gewicht mit renthal fatbar carbon,ht pedalen(270gr) dirty sattel und schläuchen
14,36 kg Gr L
Zieh mal die Sattelklemme nur mit 3NM an. Wenn das nicht hilft, dann schreib mal the hive an und lass dir ne neue Feder schicken. Hatte auch das Problem und bei mir hat die neue Feder geholfen.
Stean
Wahrscheinlich ist auf dem Zug zuviel Spannung. Entweder den Zug einfach etwas oben am Steurrohr in den Rahmen schieben, oder am Trigger die Vorspannung reduzieren. Sollte wahrscheinlich schon helfen...
da sind wohl die aktuelle 2018er debon air verbaut. allerdings noch nicht die verbesserte debonair variante. lässt sich ja im bedarsfall relativ günstig ändern!Sind denn bei den neuen Capras nicht die Debonair Lyriks verbaut? Oder sind da die alten 2018er drin?
Wie, ich dachte es gibt nur eine Version DebonAir? Auf der bike-components Seite ist nur eine Variante zu sehen.da sind wohl die aktuelle 2018er debon air verbaut. allerdings noch nicht die verbesserte debonair variante. lässt sich ja im bedarsfall relativ günstig ändern!
ja bisher gabs die eine debon air variante. mit der vorstellung der neuen 2019er lyrik ist die verbesserte variante die auch auf der bc seite zu sehen ist auf den markt gekommen, sozusagen debon air 2!Wie, ich dachte es gibt nur eine Version DebonAir? Auf der bike-components Seite ist nur eine Variante zu sehen.
schon mal die schmierölstände gecheckt? vlt ist die gabel trocken ausgeliefert worden?Sind noch die alten Luftfedern verbaut.
Die Gabel vermittelt nur sehr wenig Sicherheit wenn´s richtig schnell wird. Verliert extrem an Traktion und fühlt sich alles in allem eher Holzig an.
Hatte im Vorbike ne umgebaute Yari drin. War ne MST Kartusche sowie Low Friction Abstreifer verbaut. Das Teil war sowas von Geil zu fahren! Ultra sensibel angesprochen und hatte immer Traktion!
Fahre bei 106Kg 2 Token und 25-28% Sag und nutze locker 90% vom Federweg. Habs Upgrade Kit jetzt bestellt und werde berichten.
Nö, wieso sollte ich. Sie tut ja was sie soll. In der Lowspeed Druckstufe ist se ganz Ok bzw. macht unauffällig ihren Job.
Se spricht halt nur nicht an wenn's viele kleine schläge gibt bzw. ist recht unsensibel. Genau das soll ja mit der neuen Luftfeder verbessert worden sein.
ich suche für das aktuelle Capra CF ein Absolut Black Oval Kettenblatt (30 Zähne) für die Race Face Kurbel. Muss ich dabei das 3mm Offset oder das mit 6mm nehmen, um an die originale Kettenlinie zu kommen.? Wer hat da Erfahrung.?
Laut YT Support hat das Originale RF Kettenblatt ein Offset von 5,4 mm und das Capra eine Kettenlinie von 52mm...beides widerspricht sich meiner Meinung nach.
Ich würde sagen, Du musst dasjenige mit 6 mm nehmen. Das original 32er KB hat einen aufgedruckten Offset von '-8 mm'. Ich habe dann ein ovales 30er KB von Garbaruk montiert (Capra Pro Race 29 ). Dieses hat einen Offset von 6 mm. Ich musste die Kettenführung mit U-Scheiben deshalb um 2 mm korrigieren. Alles funktioniert tip top.
Übrigens: wenn Du wirklich die leichten Gäng brauchst, würde ich überlegen gleich ein 28er KB zu montieren.
Ich würde es auch an deiner Stelle machen. An meiner After sale Gabel von Rock Shox waren nur Spuren von Öl vorhanden.
Du meinst
Meinste das Öl im Casting? Da kommen ca. 15-30ml Öl rein. Da kommt nicht viel raus wenn du unten auf machst.
Wenn sollten die Schaumringe unter den abstreifern gut feucht sein. Das würde man merken.
Ich hoffe das Zeug diese Woche noch zu bekommen.
Werde dann ma berichten ob überall genug Schmierstoff dran war.
